Fresa regulável para canais.
Regras do fórum:
Regulamento:
Este Fórum é exclusivo para publicidade e uso da Empresa Amiga Loja das Serras.
Regras do fórum:
Regulamento:
- teobogo
- Registrado em: Qua Ago 05, 2015 8:59 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Teo Bogo
- Data de Nascimento: 15 Out 1979
- Localidade: Corupa
Como eu vejo muita gente procurando as Dado Blades resolvi ir um pouco mais a fundo nesse assunto.
Em nossa empresa nós fabricamos uma ferramenta que faz esses canais como a Dado.
A diferença é que ela é uma ferramenta industrial. No entando isso não impede de ser usada por marceneiros e hobistas, desde que a sua máquina tenha a abertura suficiente pra colocar a fresa.
O Diâmetro é de 200mm e o furo de 30mm. Por enquanto o modelo disponível é regulável e faz canais de 9,5mm de abertura até 18mm.
Vejam o que vocês acham.
Téo - Freud Serras e Fresas
http://www.lojadasserras.com.br
Re: Fresa regulável para canais.
Téo,
Parece interessante. Pena que minha serra, uma Makita MLT100, nāo suporta dado blades e similares, pois o eixo é curto.
Teo, aproximadamente 8 polegadas... é isso? consigo utilizar buchas de redução, ou você consegue fabricar com diâmetros menores?
e o mais importante: qual o custo...
- teobogo
Ilton, eu posso fabricar com o furo que você quiser.
Essa da foto é filha única.
Somente fabricamos por encomenda e o custo fica em torno de R$900,00
É um pouco salgado mas levando consideração a qualidade dos materiais usados e a precisão da ferramenta o custo vale a pena. Ela vai durar muito tempo se usada da maneira correta e afiada corretamente.
Para uso em marcenarias ela vai aguentar pelo menos umas 2 ou 3 vezes mais do que uma dado.
Levando isso em consideração, o custo compensa o tempo de vida da ferramentateobogo escreveu:Para uso em marcenarias ela vai aguentar pelo menos umas 2 ou 3 vezes mais do que uma dado.
E a qualidade do material vale a pena
No Senai tem uma parecida, mas é usada na tupia de bancada, e fica perfeito os canais.
O único inconveniente da tupia de bancada, é que se precisar fazer um canal mais no centro da chapa, impossível
- Darta
Teo, achei a ferramenta fantástica pela robustez e qualidade, deve dar um show de acabamento.
Mas tenho duas dúvidas, primeira como é feita a regularem de espaçamento, segundo para que serve aquelas pastilhas que suponho ser de videa, presas com parafuso logo atrás dos dentes?
Abraços Darta.
Darta como funciona o ajuste, só o Téo pode explicar, mas aquelas pastilhas laterais é justamente para dar acabamento na borda do sulco, sendo que o dado, não tem este recurso adicionalDarta escreveu:segundo para que serve aquelas pastilhas que suponho ser de videa, presas com parafuso logo atrás dos dentes?
Existem vários donos de Serras por aqui com interesse, inclusive eu, muito embora tenha um Dado Blade.
O preço é um grande limitador porque custa quase o preço de uma serra popular, mas o fato de já vir no diâmetro certo do eixo é um grande diferencial.
Será que se houver um interesse "coletivo" não teria como diminuir os custos de produção?
Bem, independente do preço, ainda é menos do que a importação de um Dado.
Outro aspecto é que o espaçamento é um problema que requer muito carinho. O Dado já vem com 9 espaçadores mas confesso que não são suficientes. Tanto é que na Amazon se acha jogos de espaçadores avulsos em várias medidas porque na hora que precisa de uma medida em particular, quase sempre os espaçadores que vem não são suficientes.
- teobogo
Amigos, vou tentar explicar os questionamentos anteriores todos juntos. Se por acaso eu deixar algo de lado por favor me avisem.
Vou acrescentar na resposta do Edu sobre as pastilhas parafusadas no lado da ferramenta. Elas servem pra não haver lascas na borda do corte, são riscadores. O posicionamento deles dessa forma proporciona um corte negativo (somente do riscador) o que deixa o acabamento perfeito. Outra grande vantagem é que quando o corte do riscador fica sem afiação é só soltar o parafuso e girar 90° pra usar o outro canto e assim usando os 4 cantos da pastilha riscadora. Depois quando usar todas ainda pode colocar outras novas e repetir tudo novamente.
O espaçamento dela é feito através desses anéis da foto em anexo. Quando ela trabalha na espessura mínima vai trabalhar com os 12 dentes na mesma posição, conforme for aumentando a espessura do corte (largura do canal) nas extremidades vai cortar com 6 dentes e no meio com os 12. Lembrando que a afiação essa ferramenta deve ser feito por pessoa especializada nesse serviço, JAMAIS tente afiar em casa pois vai danificar a qualidade de corte sem sombra de dúvidas. O equipamento pra fazer essa afiação é de precisão e a operação exige conhecimento profissional.
Quanto ao preço pra quantidades maiores.
Pra conseguir melhorar o preço unitário é preciso pelo menos 10 unidades sendo fabricadas no mesmo lote e todas elas com as mesmas medidas pra ter alguma diferença. E imagino não ser muito fácil encontrar tantas pessoas dispostas a investir em uma ferramenta dessas no mesmo momento.
Por enquanto é só. Mais dúvidas fiquem à vontade.
Grande abraço!
Téo
Grande abraço!
Téo
Téo,
Agora que eu entendi como essa ferramenta funciona. Muito bem bolada !!!
A vantagem é que o espaçamento entre os dois laterais é feito com discos comuns, que não participam do corte. Desse modo é sempre possível fazer o canal exatamente da largura desejada: basta fazer um disco comum na medida correta!
Vocês já pensaram na possibilidade de lançar essa ferramenta no mercado? Acho que se o preço fosse menor muita gente compraria.
- teobogo
Paulo,
Lançada ela já está. A questão do preço vai depender da procura. Se eu puder começar a manter ela em estoque sem precisar investir demais e o dinheiro ficar parado por muito tempo, principalmente em tempos econômicos como este. Se fôssemos uma empresa maior até poderia arriscar.
Nesse caso é sempre bom lembrar a qualidade e a durabilidade do produto pois de maneira alguma vou diminuir a qualidade pra baixar preço. Não é nossa filosofia. Tem vezes que é melhor deixar de vender do que vender e ser lembrado negativamente.
Vou ver a possibilidade de fazer um vídeo demonstrando o funcionamento. Preciso achar um parceiro aqui por perto pra fazer algo bem bacana. Se tiver algum parceiro nas redondezas de Jaraguá do Sul - SC me avisa.
Tep. muito grato pelas informações e eu estou na fila para tentar comprar um. Será em breve. Deixa só me recuperar as Serra Sabre que comprei esta semana ....
Gostei de duas coisas em particular: Dos riscadores com quatro cantos para usar e dos separadores. Falar do aspecto qualidade nem é preciso.
