Ajuda no desenvolvimento aki galeraaa
- Registrado em: Sáb Out 12, 2013 2:14 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Diego Suriani
- Data de Nascimento: 08 Nov 1989
- Hobby: querendo ser artesao
- Profissão ou ocupação: Tratador de Passaros
- Localidade: Itumbiara
- Estado: GO
ola galera, entao estou querendo fazer uma frutaira nesse modelo aki -->
tenho uma serra circular com um jig para 12 segmentos, mas nao tenho menhuma ideia do tamanho que deve estar as madeiras para formar os aneis, tipo tenho umas 5 ripas de palet aki de 7 cm de largura por 1,5 cm de espessura com 1,5 mt de comprimento, qual largura ideal para formar os aneis /?
eu queria fazer ela com uns 30 a 35 de largura final com uns 15 de altura neh /? assim teria como /?
Alguem ae /?..
Alguem ae /?..
Editado pela última vez por PC64 em Seg Set 07, 2015 9:10 pm, em um total de 1 vez.
Razão: Colocada a imagem dentro do post
- Hobby: Tornearia
Re: Ajuda no desenvolvimento aki galeraaa
Amigo Suriani, boa noite.
Primeiramente devo dizer-lhe que esta fruteira não é no estilo segmentado, esta da fota é feita de um toco maciço e se vc quiser fazer neste estilo, deve conseguir um toco de no minimo uns 35 cm de diâmetro para no final do torneamento para ter um raio assim.
Agora se vc quiser fazer este estilo em segmentado, deve se atentar à inclinação desta peça, a mim parece olhando pela foto que deva ter uma inclinação de uns 30 ou 35 graus. Para tanto vc deveria iniciar com uma base de uns 5cm de raio numa circunferência total de 10 cm em madeira maciça e ai então formar mais no minimo 6 anéis de 2,5 cm de altura cada conseguindo no final da peça um total de 15cm. Estou anexando uma tabela muito útil para o dimensionamento dos anéis. Para se conseguir o diâmetro desejado basta multiplicar o nº de segmentos pelo coeficiente ok.
http://www.tornoartesano.es/files/Tabla ... angulo.xls
http://www.tornoartesano.es/files/DuelasPlanilla.pdf
Espero ter ajudado, qualquer dúvida é só falar.
- Hobby: Tornearia
Vou te dar um exemplo de como se usar a planilha de coeficiente:
Quando vc quiser um diametro da peça com 35 cm com 12 segmentos vc acompanha na tabela o seguinte:
12 segmentos = 35 cm (diametro desejado) x coeficiente 0,26795 = 9.37825
Com este resultado voce deverá ter 12 segmentos com 9.3 cm na base maior do segmento ok.
Qualquer dúvida manda, que nois responde.
- Estado: GO
muito obrigado silvio
a primeira tabela nao abre ??
mas tem que cortar com 2 angulos diferentes mesmo /? assim eh muito dificil uai jajajajajajajjaja
tem como vc dizer como faz o uso da segunda tabela /? desculpa a ignorancia sou novato nisso
outra duvida aki, jah que o corte para dar os 35 cm vc falou que eh 9,3cm, quanto devo deixar +- a medida do proximo anel/? tipo posso diminuir so uns 5 mm no tamanho /? ou jah tiro +- 1 cm de vez /?
jah que voce diz que devo usar 6 aneis seria assim os tamanhos /? 35,30,25,20,15,10 seria essa os tamanhos dos aneis /?
- Hobby: Tornearia
A tabela que voce precisa é justamente a que não abriu, esta com dupla angulação é um segmentado mais difícil então guarda ela que vc vai usar quando tiver mais prática. A que vc precisa vou descrever aqui abaixo, e ai voce utilizará os coeficientes de abertura dos anéis.
Nela voce tem dois itens, ou seja :
- A quantidade de segmentos por anel
- E o coeficiente para a multiplicação
Voce deverá utilizar da seguinte forma que eu vou colocar no exemplo dado anteriormente:
Se quer um anel com 35 cm de abertura e com 12 segmentos, vc vai na tabela e pega o coeficiente para 12 aneis que é 0,26795.
Ai vc multiplica os 35 cm (abertura do anel) pelo coeficiente 0.26795 e terá como resultado 9.37825 cm , então voce irá fazer 12 segmentos com a base maior do anel com 9,3 cm, não esquecendo que o angulo de corte para 12 segmentos sempre será de 15º.
a conta será assim 35 cm x 0.26795 = 9,3
aqui a tabela de coeficientes para os diversos nº de segmentos
Numero de segmentos coeficiente
5 - 0,72654
6 - 0,57735
7 - 0,48157
8 - 0,41421
9 - 0,36397
10 - 0,32492
11 - 0,29362
12 - 0,26795
13 - 0,24647
14 - 0,22824
15 - 0,21255
16 - 0,19891
17 - 0,18693
18 - 0,17632
19 - 0,16687
20 - 0,15838
Usando esta tabela de coeficiente a tua dúvida de quanto deverá deixar para o próximo anel acho que esta solucionado sempre levando em conta que os anéis devem ter uma largura suficiente para se trabalhar no torno; ou seja diminuindo no minimo 1 cm para que o anel subsequente tenha parede suficiente para se tornear. Faça um esboço ou desenho planejando + ou - o que deseja, desenhe em corte para que assim vc tenha uma visão preliminar da peça ok.
Amigo Suriani é sempre bom lembrar que para quem se aventura em fazer segmentados, o principal a se lembrar é que tem que ter muita paciência e determinação pois nem sempre o planejado dará certo, sempre no começo dá um bocado de erros o que é natural.
Boa sorte e não esqueça; se precisar é só perguntar.
5 - 0,72654
6 - 0,57735
7 - 0,48157
8 - 0,41421
9 - 0,36397
10 - 0,32492
11 - 0,29362
12 - 0,26795
13 - 0,24647
14 - 0,22824
15 - 0,21255
16 - 0,19891
17 - 0,18693
18 - 0,17632
19 - 0,16687
20 - 0,15838
- caradepau
- Registrado em: Ter Set 08, 2015 4:50 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Jackson
- Data de Nascimento: 13 Mar 1954
- Profissão ou ocupação: marcenaria
- Localidade: Florianópolis
Pelo que entendi, os ângulos de corte somente mudam se vc mudar a quantidade de segmentos no disco desejado ou seja, se o diâmetro do disco for os mesmos 35 cm e o N° de segmentos passar a ser 20, vc deve seguir o coeficiente referente aos 20 segmentos na tabela.
Mesmo morta a madeira tem vida
- Hobby: Tornearia
É isso ai amigo Caradepau, sempre lembrando que para se chegar ao ângulo de corte é bem simples usando a formuleta matemática.
360 : 20 : 2 = 9 onde 360 é o n° de graus de uma circunferência, 20 é o n° de segmentos e o 9 do resultado é o grau de corte ok
Exatamente isso, não existe alteração se manter o mesmo número de segmentos, pois a fórmula é a seguinte :
360Graus, divide-se pelo numero de segmentos desejados x 2 ( se multiplica por dois pois para se obter por exemplo 12 segmentos voce terá que efetuar 24 cortes)
Se queremos 12 segmentos 360/24 (12x2) = 15 graus.
Para se saber o diametro do segmentado montado a fórmula é comprimento do segmentoxnúmero de segmentosx 3,1416 (pi)
por exemplo comprimento do seg mento 5cm
número de segmentos 12
5x12x3,1416=188,4cm Esse é o diametro do anel gerado medindo-se nas diagonais
Suriani
Eu tentaria dividir as suas ripas ao meio, algo em torno de 3cm, pois com 1,5 cm de espessura voce precisaria de cerca de 10 anéis para atingir os 15 cm de altura. eu faria o maior segmento com 8cm (lado maior), Ficaria assim:
Base em madeira de 10cm
primeiro anel 2,5 cm (Comprimento maior)
2=3,5cm
3=4,0cm
4=4,5cm
5=5,5cm
6=6,0cm
7=6,5cm
8=7,0cm
9=7,5cm
10= 8,0
Na realidade daria uma bacia com altura um pouco maior que 15 e diametro maior de 30cm.
Suriani
2=3,5cm
3=4,0cm
4=4,5cm
5=5,5cm
6=6,0cm
7=6,5cm
8=7,0cm
9=7,5cm
10= 8,0
- caradepau
Bom, levando-se em consideração o fato de que conforme for aumentando o diâmetro dos anéis, a parede a ser torneada vai se tornando mais fina se o N° de segmentos permanecer igual, sendo assim é conveniente que se aumente esse N° gradativamente para preservar a espessura dessa parede e não comprometer o trabalho.
Não, o que manda é a largura dos segmentos e neste caso como será torneado em angulo, a parede permanece a mesma, se aumenta ou diminui o número de segmentos quando queremos algum efeito diferente. Adotamos o número de 12 pois se aproxima bem do circulo e as perdas e trancos são menores. Quanto maior for o número de segmentos mais aproxima do circulo, mas fica mais dificil a montagem. Quanto menor a espessura tem que ser maior pois as perdas também aumentarão. A grosso modo imagine fazer um circulo partindo de um triangulo, que seriam 3 segmentos.
- Estado: GO
muito obrigado a todos, jah comeco a enteder um pouco aki,
red baron, entao aki as ripas jah estao com 1,5 cm, porem usar com 3 cm nao ficaria muito grosso /? seria bom pra colar tabem /? nao tem perigo ?
vou fazer esse que voce passou o calculo ae, qual a largura que devo cortar as ripas, elas tem 7 cm de largura, dexo assim mesmo?
Não eu as dividiria ao meio para que fiquem com 3 cm aproximadamente, 7 é muita largura, ficaria uma peça extremamente pesada ou teria que se tornear muito.
Uma outra alternativa seria colar as ripas que ficariam com 3 cm e serrar ao meio que ficariam algo de 3x3, isso diminuiria os anéis pela metade, mas as ripas tem que estarem planas.
- Estado: GO
3 x 3 seria bom /?
se eu dividir elas aki no meio vai ficar com 1,5 x 3 tabem eh bom /?
Sim, só que terá que fazer em torno de 10 anéis com1,5x3 e com 3x3 cairia na metade.
