ola galera,
entao to fazendo um torninho pra aprender a fazer alguma coisa nele kkkkkkkkk
ainda nao sei fazer nada, nunca vi um torninho funcionando na minha frente , mas aki vai a duvida
comprei um motor de 2 CV com alta rotaçao 3750, vo diminuir com polias, mas nao sei com
quantos RPM deixar comprei uma polia de 200mm q vai ficar com rpm de 1350 mas ainda estou achando alta
qual uma rpm boua e segura para aprender a tornear e qual seria uma madeira boa para aprender /?
acontece muitos acidentes ?
onde encontrar formao para torno /?
Ajuda sobre torno aki
Suriani
- Registrado em: Sáb Out 12, 2013 2:14 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Diego Suriani
- Data de Nascimento: 08 Nov 1989
- Hobby: querendo ser artesao
- Profissão ou ocupação: Tratador de Passaros
- Localidade: Itumbiara
- Estado: GO
Re: Ajuda sobre torno aki
Suriane, o meu motor 3600 rpm, só meio cavalo a menos.
E pra você ter as rotações adequadas com polias, se você for usar a polia escalonada direto no eixo do torno, voce terá polias enormes.
Por isso eu montei o meu torno com um eixo intermediário com uma polia de 160 mm recebendo a rotação do motor e uma de 60 soltando rotação para as polias do eixo do torno.
Pra você entender melhor:
motor: 3600 rpm
polia eixo motor: 60 mm dái vai dar uma rotação de 216000 rpm (300 x 60 ).
A polia de 60 mm jogando para uma de 160 mm no eixo intermediário, a rotação cai para 1350 rpm.
Nesse eixo intermediário tem outra polia de 60 mm que joga para as polias do eixo do torno:
Calculando a rotação de saída dessa polia: 1350 rpm x 60 mm : 81000.
No eixo do torno eu tenho:
1 polia de 200 mm
1 polia de 110 mm
1 polia de 70 mm
Fazendo os cálculos:
81000 rpm:200 mm=405 rpm
81000 rpm:110 mm=736 rpm
81000 rpm: 70 mm=1157 rpm
O que você tem que ter em mente é que a rotação da madeira girando no torno além de depender da rotação do eixo, também depende do diâmetro da madeira.Quanto mais diâmetro for , mais velocidade ela pega e vira uma arma perigosa, caso ela solte do torno.
Tem os Inversores de Frequencia que te dá a velocidade que você quiser, só que não é para qualquer tipo de motor e também custa caro.
Não sei como você fez o cálculo pra encontrar 1350 rotações na polia de 200 mm, mas pelo que vi, você calculou tendo no motor uma polia de 72 mm. Se você colocar uma de 60 mm vai te dar 1125 rpm.
Essas 3 polias que usei, se eu fosse comprar uma só escalonada, eu teria que encomendar e ficaria caro.
Como a loja já tinha polias simples com as medias, ficou por menos da metade do preço.
Você só tem o trabalho de mudar a polia pequena do eixo intermediário para alinhar com a que você usará no eixo do torno, além de ter uma correia para cada polia.
Espero poder ter ajudado.
motor: 3600 rpm
1 polia de 200 mm
1 polia de 110 mm
1 polia de 70 mm
Suriane, onde você ler(300 x 60) leia (3600 x 60 )
A fomruma eh simples:
Monte uma planilha com uma celula fixa com a rotaçao.do.motor
Abra uma coluna com varias medidas de polias para o motor e
uma coluna para varias medidas de polia spara o eixo do torno
Divida a rotaçao do motor pelo.diametro da polia do motor e multiplique
Pelo.diametro da polia do eixo do torno
os resultados serao as rotaçoes que a placa do torno tera
Ai eh escolher as rotaçoes desejadas e mandar bala
Agora um motor de 2 cv monta um torno de 2 mt tranquilamente,
Dah um trrmendo tornao, mas cuidado, sem experiencia eh perigoso
Monta primeiro um torninho com furadeira pra treinar e vai montando
O tornao aos poucos
Blz . . .
O tornao aos poucos
Blz . . .
Suriani, dá uma olhada nesse tópico , alguns esclarecimentos sobre polias.
Extraido do próprio tópico um link para cálculo de RPM.
Suriani
- Estado: GO
ok, minha polia do motor eh com 50mm
jah tenho duas para o eixo do cabeçote com 75mm e 200mm
MOTOR COM 3510 RPM " NAO 3750 "
so com essas polias jah ta bao /?
o tem q ter menor rpm ?
Suriani, no meu caso tenho um motor de 1/2 CV, e com os diâmetros das polias somados ao inversor tenho uma velocidade máxima chegando a 2100 RPM. Eu particularmente não cheguei a tornear com essa velocidade, acho que metade disso.
Como você mesmo dizer que não tem experiência, não aconselho girar uma peça em alta rotação. Comece girando em baixa para sentir o torno. Como disse o amigo Júlio, uma peça voando em alta rotação é muito perigoso.
A dica do amigo Micro também é muito valida, comece com um torno pequeno pra treinar.
- RobertoPV
- Localidade: Viamão - RS
Sua dúvida era a mesma que eu tinha, então comecei a pesquisar os modelos mais simples e vi que a maioria tem motores de 1/2 hp e rpm em torno de 1750.
