Agora o torno vai girar
Há algum tempo eu comprei um torno copiador novo em um leilão, mas como não tinha espaço para monta-lo, ficou na caixa desde o começo do ano, apesar de ter me prometido não fazer mais nenhuma compra este ano, recebi a revista da CELMAR, onde eles estavam lançando os tornos para madeira da MANROD, e os acessórios, nestes tinha a placa, que desejava comprar há algum tempo, não é nenhuma Nova, mas não tenho muita paciência para importar e ficar esperando. Apesar do preço não ser vantajoso, acabei comprando. Agora com a placa não teve mais como adiar, tive que montar o torno. O local ainda não é o definitivo, mas com ele montado, será mais fácil eu me mexer para arrumar um local. Tive que mandar fazer um adaptador da placa para o torno, pois a mesma vem com rosca de 33 mm x 3,5 de passo e a do meu torno era de 18x2,5, apesar de ter torno mecânico, o meu só abre rosca até 3 de passo, e ainda este ficou muito justo tendo que ajustar a rosca na raça.
Re: Agora o torno vai girar
O amarelinho ta show!!!
Parabéns!
Parabéns!
- Brazjuca
- Localidade: Guarapari ES
- Hobby: Tornearia
Pedrão que beleza, parece carro zero!!!!
Agora que venha os segmentados.
Um abraço e boa sorte com o brutus.
Obrigado Julio, Brazjuca e Silvio
Silvio, o adaptador ficou mais curto, mas deu um trabalhão para conseguir monta-lo no torno, agora preciso fazer a placa longa e ainda tem um monte de modificações que pretendo fazer, uma delas é aumentar a altura do cabeçote para poder tornear peças maiores, o contraponto também precisa de modificações, pois para deslocar ele não tem nenhum tipo de alinhamento e para travar ele usa dois parafusos.
Grande Pedro!!!!
Que bela máquina, parece nova!!!!
Parabéns pela aquisição amigo!!!
Agora não tem desculpa, você não tem só um torno mecânico e coisa e tal, tem um copiador também, vamos produzir!!!
Não percebi as medidas...
Grande abraço amigo!!!
Que brinquedão legal Pedro
. Beleza de máquina
. E a placa pareceu excelente também. Parabéns e abraços!
Putz, desculpe minha falha Pedro, agora que li com mais atenção, não parece nova, É NOVA!!!Vespasiano escreveu:Que bela máquina, parece nova!!!!
Mas o comentário tá valendo, uma bela máquina!
- Adenilson
- Localidade: Tanabi
lindissima maquina.... parabens Pedro... fico feliz por vc.
- Dagoonun
Grande Mestre Pedro!!! BELEZA de Aquisição !!!!! Faças Muiiittoooo Bom Uso Dela e nos presenteie, com mais outras Lindas Peças!!!!
Aos amigos
Vespa, Lauro, Adenilson e Dagoberto
Obrigado, agora com certeza não terei mais desculpas, pois apesar de ter um bom torno mecânico, não dava para fazer o que queria e nem havia interesse em modifica-lo, alem de estar judiando muito do bichinho, com esse vou poder fazer muita coisa e muitas modificações.
o torno tem 1 metro de comprimento torneável (entre a placa e o contra ponto) e 350mm de diametro, pretendo aumentar esse diametro para cerca de 500 a 600 mm.
Nas fotos se colocar em apresentação de slides, elas descrevem todos os detalhes, só falta o sistema de velocidade que é bastante interessante.
Lauro, nas fotos eu mostrei um manípulo que fiz para fixação do apoio de ferramentas, é mais prática que a porca, de uma olhada.
Adicionando abaixo as fotos do variador de velocidade, em tempo o motor é de 3/4 hp
A primeira foto é da menor velocidade, 600 rpms, as polias tanto do motor quanto do eixo são móveis, elas abrem e fecham, fazendo que o deslocamento da correia é que aumente ou diminua a rotação. A polia do eixo arvore tem um dispositivo para abrir e fechar, a do motor é somente por mola.
MENOR ROTAÇÃO
MAIOR ROTAÇÃO
MENOR ROTAÇÃO
MAIOR ROTAÇÃO
Muito bom Pedrão!Redbaron escreveu: o torno tem 1 metro de comprimento torneável (entre a placa e o contra ponto) e 350mm de diametro, pretendo aumentar esse diametro para cerca de 500 a 600 mm.
Mas para aumentar o diâmetro vai ter que mexer na árvore não? Digo, subir ela, e consequentemente o contraponto, certo?
- schneider
- Hobby: marcenaria,tornearia
- Localidade: Cruzeiro do Sul
Grade Pedro. Agora bota pra girar. Tens uma bela máquina e criatividade para melhorar. Gostei do sistema regulagem de velocidade. O da Manrod deve ser semelhante não?
Ademir
Ademir
Ficou muito bom PedroRedbaron escreveu:Lauro, nas fotos eu mostrei um manípulo que fiz para fixação do apoio de ferramentas, é mais prática que a porca, de uma olhada.
Realmente vou ter que mexer nos dois, mas estou estudando uma forma de fazer isso de modo prático, ou seja poder aumentar ou diminuir a altura sem muito trabalho, principalmente no eixo arvore. Este está fixo ao barramento por quatro parafusos, pois o copiador não daria para mexer na altura. Eu vi uma vez um torno que tinha um sistema que permitia aumentar o cabeçote até 1 metro, ou seja dava para tornear até 2m de diametro, o cabeçote era fixado em uma coluna parecida com um macaco hidraulico e permitia giro do cabeçote tanto para o barramento como a 180 graus, e o apoio da ferramenta era uma senhora base de ferro com rodizios retráteis. Claro que não quero chegar a tanto, principalmente que o torno é de chapa e não aguentaria, mas a idéia da coluna estou pensando em aproveitar.
Sheneider
Pelo que vi parece que o cabeçote é o mesmo, pode ser até que o fabricante na china seja o mesmo,a unica diferença é que o corpo do da Manrod é feito de ferro fundido, um detalhe interessante que vi é que no apoio de ferramentas eles colocaram um braço móvel, o que dá uma certa mobilidade em seu ajuste, essa idéia vou copiar.
O sistema, como já falei é igual, mas com motor trifásico e inversor é melhor, pois voce tem a vantagem de alcançar maiores velocidades, ter parada e reversão, acredito que só perderia nas baixas velocidades pois com este sistema o torque é maior. Ainda tenho que ver a possibilidade de esse motor poder reverter a rotação, pois ajuda muito no lixamento.
Esse sistema que fiz funciona bem, pois na realidade é o mesmo parafuso, só que tenho uma alavanca, não precisando de chaves. ainda quero fazer um outro, mas esse vai demorar algum tempo pois é trabalhoso.
Um grande abraço a todos
Sheneider
É uma bela máquina ! Parabéns, Pedro !
- jlunge
- Localidade: Penha
Parabéns pela aquisição Pedro ... e que venham belos projetos com ela!
Fabio e Julio
Obrigado
Bem, eu tinha que começar a girar, afinal eu precisava do torno para poder fazer peças maiores, comecei com uma placa de compensado de diâmetro de 300mm, mas já surgiu o primeiro problema no torno, o suporte do apoio de ferramentas é curto, vejam foto:
Segundo problema: o suporte é preso por baixo com uma placa com rosca, mas a mesma não é guiada pelo barramento, ou seja tem que estar acertando a posição dela a cada aperto
Agora tenho que achar uma solução, um agravante é a espessura da chapa, estou pensando em fazer uma placa na parte superior que estaria ligada a parte de baixo por pinos de guia, assim ganharia maior deslocamento do suporte e resolveria o problema da base sair da posição, sugestões são bem vindas.
Obrigado
Caramba Pedro, isso é um erro de projeto grotesco. Um torno para 300mm tem que ter um suporte que comporte esse diâmetro. Não vejo muita solução além de fazer outro mais longo. Abraços!
- Hobby: Tornearia
Pedrão, aqui vc poderia fazer uma peça com cantoneiras em "U" ou mesmo reta e soldar nas laterais da placa roscada que segura o parafuso, isso impediria ela de rodar e se soltar do apoio!!Redbaron escreveu:Fabio e Julio
Pedrão, um porta ferramentas como o novo do Cláudio não cairia bem? E do tamanho certo.
Porém você pode perder alguns centímetros, não muito, quanto ao diâmetro, pois o suporte do Claudio é um pouco mais alto devido ao eixo excêntrico que fica por cima do barramento.
Como disse o Lauro, um erro grotesco de projeto.
Pelo menos essa preocupação eu tive quando fiz o Cinzento...
Grande abraço,
Grande abraço,
Lauro, acho que o projeto desse torno, por ser um copiador, priorizou as peças longas e de diâmetro médio, como ainda não usei o copiador, não sei se o limite é o mesmo do torno.
Silvio eu entendi a idéia, vou ver se vai ser viável fazer, pois como citei o barramento é de chapa, quase não tenho espessura, vou ver se dá para colocar na parte de baixo do suporte, pois na parte de cima acredito que tenha algo em torno de 4 a 5 mm, entre a placa e o suporte.
Vespa, acredito que depois terei que fazer um novo suporte, mas tem que ser mais reforçado que o do Claudio, pois o barramento é de chapa, precisa ter mais apoio.
Um grande abraço e obrigado pelas sugestões
- alexand
- Hobby: miniaturas
- Localidade: santa adelia
- Estado: sp
amigo pedro mas k maquina ,lindo esse torno. agora é só fazer e postar as fotos dos trabalhos parabens um abç. alexand.
Alexandre
Obrigado, realmente é uma boa máquina, mas tem algumas coisas que não me agradaram, mas pretendo aos poucos fazer as modificações.
Aos amigos, conforme citei o suporte da ferramenta estava me incomodando, improvisei essa base de madeira para contornar a situação, mas funcionou muito bem, agora só terei que fazer a definitiva.
Uma ótima solução Pedro! Pena que não dê para alongar a base do suporte. Talvez, se fizer a definitiva em metal, consiga uma adaptação na ponta. Abraços!
O pior é que essa improvisação saiu melhor do que esperava, pois alem de conseguir aumentar o curso do suporte, melhorou no aspecto de vibração, pois o barramento é feito em chapa, apesar de firme, ele tende a vibrar, com essa base por ser de madeira houve uma redução dessa vibração.
Migrar de um torno mecânico para um de madeira está sendo como reaprender tudo novamente, cada um tem uma forma diferente de trabalhar, no de madeira por não dispor dos mesmos recursos ainda estou apanhando muito, mas por outro lado, permite uma liberdade para uso de formões e goivas que no mecânico eu não tinha além de poder tornear diâmetros maiores, e não correr o risco de acertar a mão na castanha da placa.
Pedro, para um cara com suas habilidades o aprendizado será muito rápido. Agora você pode usar o seu jogo de formões importado
. Abraços!
Apanhando, você?Redbaron escreveu:Migrar de um torno mecânico para um de madeira está sendo como reaprender tudo novamente, cada um tem uma forma diferente de trabalhar, no de madeira por não dispor dos mesmos recursos ainda estou apanhando muito,
Gostei da solução do porta ferramentas!
Lauro, você tinha que falar nesse jogo!!!
Pedro tenho um amigo que vende umas goivas, está interessado?
Grande abraço a todos,
Pedro ainda não tinha visto este tópico
Mano que máquina imponente
Aguardo novos trabalhos nela
Obrigado Edu
Realmente a estética dela é muito bonita, e para que se destina (torno copiador) é bastante completa, mas para uso geral tem alguns inconvenientes, o contra ponto não é guiado, não possui reversão, o suporte porta ferramentas não é apropriado para tornear no diâmetro máximo do torno, ainda não tenho certeza, mas aparentemente o barramento não é perfeitamente alinhado, pois o copiador possui guia própria. Mas não posso reclamar, afinal a compra dele foi uma oportunidade única.
