Bancada de Torno para Madeira!
Meu torno para madeira fazem 2 anos que está em cima de minha bancada de marceneiro, e agora que voltei a ativa, preciso usar minha bancada e terminar as morsas de marceneiro, como não quero coloca-lo no chão para usar a bancada, comecei hoje a bancada do torno e devo terminar amanhã, não vou usar prancha ou tampo para por o torno, e sim plataformas onde vai justamente as sapatas, assim a serragem não fica acumulada no tampo.
Usei madeira de descarte* que estavam por sinal ótimas, e bem secas, este torno foi enviado a mim para testes, a titulo de bonificação, vou fazer um vídeo assim que a bancada estiver pronta.
Não abusei da minha plaina, pois um dos rolamentos está assobiando, e as lojas estão fechadas, por isso ficou um pouco bruto as peças. :doh:
Amanhã eu termino a bancada do torno :up:
Segue fotos:
*Madeira de descarte: As madeireiras da região estão proibidas de queimar restos de madeiras, ou peças que estão fora do padrão para venda, então eles amontoam num quanto, e torcem para catadores de madeiras levem tudo que eles tem, mas eles deixam a gente escolher as peças, então tenho muito madeira boa.
Re: Bancada de Torno para Madeira!
Está ficando boa !!!
Vamos ver quando ficar pronta.
PC64 escreveu:
Sáb Abr 11, 2020 10:08 pm
Valeu Paulo :up:
Bancada finalizada, e tive ajuda de minha esposa, pois ficou bem pesadinha, eu queria pintar de amarelo, mas só tenho tinta Vermelho Bombeiro e Azul DelRey, mas minha esposa achou mais bonita deixar ela natural, então vou passar só um verniz incolor.
A distancia mais entre os locais dos pés marcada em vermelho é o torno, e este modelo tem uma extensão aumentando o barramento, que está marcado em azul.
Segue ela finalizada:
PARABÉNS Edu.
Ficou show de bola. A patroa tem razão. Se pintar vai perder a graça. Se é de madeira tem que ter cor de madeira...
Não está faltando nada???
PC64 escreveu:
Dom Abr 12, 2020 9:03 pm
PARABÉNS Edu.
Obrigado Paulo
PC64 escreveu:
Sim está faltando o torno, mas o combinado com a empresa doadora é fazer um vídeos no meu canal, eles querem vídeos com no máximo 6 minutos, então vou manter o mistério até o 1º vídeo ficar pronto.
Meu computador pifou a Placa mãe Asus, era um i3, e montei com uma placa Intel D510 Atom lento até demais, só serve para editar texto :loll:
Mas hoje mexendo na minha sucata, achei um placa Gigabyte com um Celeron, mas ela é muito boa aceita o processador i3 e ainda tem 8gb de memória, amanhã de manhã vou terminar de montar o micro e editar o vídeo, aí vou colocar uma foto do torno em cima da bancada. :up:
Conforme prometido!
O vídeo está pronto, e segue a foto do torninho na bancada:
wapo
Mensagem por wapo »
Ficou muito boa, o torno desse marca é excelente.
__________
Wagner.
________
Mark Twain
