Serra tico-tico com máquina de costura
ericnozaki
Registrado em: Seg Out 26, 2015 1:40 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Erick
Data de Nascimento: 24 Nov 1992
Profissão ou ocupação: Desenhista
Localidade: Várzea Paulista
Mensagem por ericnozaki »
Olá pessoal!
Há alguns dias eu estava pesquisando algumas serras de fita homemade e acabei me deparando com uma serra tico-tico feita a partir de uma máquina de costura, e como tinha uma máquina parada em casa, resolvi fazer essa adaptação. Segue algumas fotos:
Para prender a lâmina eu fiz um rasgo com a dremell na ponta contrária que é presa na tico-tico para que os dentes da serra ficassem voltados para a base.
Na parte inferior, eu colei um taruguinho com um rasgo para que a serra não ficasse "dançando" muito.
Por enquanto eu só fiz um pequeno teste com um mdf de 3mm e cortou bem, e o máximo que ela pode cortar é aproximadamente 10mm devido ao movimento da máquina.
Espero que gostem dessa "gambiarra" rsrsrs. Abraços.
Re: Serra tico-tico com máquina de costura
Olá, ericnozaki
Parabéns pela adaptação.
Erick,
Você tá maluco???
Fica dando ideia pro pessoal. Mexer nas coisas da patroa é perigoso....
O bicho pega!!! :loll: :loll: :loll:
ericnozaki
Obrigado amaschio!
Kkkkkkkkk pois é Paulo! Mas eu só consegui usar essa máquina porque ela não estava funcionando muito bem pra costurar, aí foi só tirar umas peças que só estavam ocupando espaço e pronto! kkkkkk
Eu fiquei fascinado com a mecânica por dentro dessas máquinas, é tudo muito perfeito!
Show de bola! Parabéns pela máquina e obrigado por compartilhar conosco.
Cara, sensacional.
Tem uma dessas aqui em casa, no sótão onde tenho o espaço para as bagunças com madeiras e afins...
Ia jogar fora, agora vou pensar...
Giulliano escreveu:Cara, sensacional.
Joga aqui em casa que eu dou um sumiço nela pra você... :fio: :Hk:
Olhe elas abaixo:
Fico brincando, mas não sei a altura de trabalho que a serrinha na máquina iria me proporcionar.
Vou esperar refrescar um pouco e vou lá dá uma conferida nisso.
Se me der na teia :doh: já faço esse troço logo :harg:
Essa foto é bem antiga, pois esse aspirador já queimei, o ciclone desmontei e o balde recortei.
Legal essa adaptação. Fez bom uso de algo que seria descartado :up: .
ericnozaki
Então Giuliano, não sei como ta o estado da sua máquina, mas a minha eu só precisei retirar algumas peças para abrir espaço pra serra passar, e fazer um furo na serra pra fixar. Em 2 dias estava pronta! kkkkkkk
Giulliano, numa temperatura dessas, sem chance! Procure ver num dia que esteja fresco (tô falando do tempo hein! :loll: ), que esteja bem inspirado, bem calmo que a coisa anda rápido! :up:
ericnozaki escreveu:Então Giuliano, não sei como ta o estado da sua máquina, mas a minha eu só precisei retirar algumas peças para abrir espaço pra serra passar, e fazer um furo na serra pra fixar. Em 2 dias estava pronta! kkkkkkk
Essa máquina tem história \_/
Minha mãe costurou muito nela, o gabinete se foi bastante tempo e a máquina está aqui, firme forte.
Vc corta chapas até que espessura?
Obrigado.
sergiomontanha escreveu:Giulliano, numa temperatura dessas, sem chance! Procure ver num dia que esteja fresco (tô falando do tempo hein! :loll: ), que esteja bem inspirado, bem calmo que a coisa anda rápido! :up:
Fui ao sótão após o pé d'água que caiu aqui, mas esqueci de medir :doh: , pois tem umas tranqueiras na frente :harg: e ela pesa muito.
Amanhã de manhã vou medir e colocar na fila infinita de projetos :loll:
Já ia amputa-la no pedal de acionamento do motor, mas agora terá outra serventia :up:
Giulliano,
Com uma temperatura dessas não dá pra fazer nada!!! Você tem que dar um jeito nisso. Coloca um forro de madeira pregado sob os caibros (dá para fazer facinho com o pinador) e um exaustor na parede para trocar o ar quente. Vai refrescar sua oficina e a casa. Minha garagem quando chega a 28 graus já fica insuportável.
Quanto às máquinas não preocupe com a altura máxima de corte. Tico-tico de bancada não é para cortar madeiras muito espessas, mesmo porque o motor de uma máquina de costura não tem muita potência.
ericnozaki
Giuliano,
Desde que eu fiz a adaptação não deu tempo de testar direito, só cortei uma pequena chapa de aglomerado de 3mm, mas o vão livre pra corte é de aproximadamente 10mm, e o PC64 tem razão, essas máquinas não tem muita potência, então não espero conseguir cortar madeiras muito espessas ou muito duras.
Abraços!
ericnozaki escreveu:Giuliano,
Abraços!
Obrigado, gostei muito do projeto :up:
PC64 escreveu:Giulliano,
PC, iria colocar um forro de PVC com isolamento térmico, mas vai demorar pq o meu momento não permite isso.
Vou até as 12:00Hs, pois após é insuportável :doh:
Obrigado :up:
Odair
Localidade: Luziania
Estado: GO
Mensagem por Odair »
Erick,
parabéns pela sua serra :up:
Eu ganhei uma máquina igualzinha à sua mas ainda não tive
coragem de desmontá-la para transformar numa tico-tico :doh:
Quanto ao projeto, acho que colocando a máquina de costura por
baixo da bancada se tem maior altura de corte, apesar de ser uma
montagem mais trabalhosa /think veja a imagem abaixo:
esse projeto esta disponível aqui
Acho que todos os projetos desse site são freeware, tem muita coisa legal, mas se estiver infrigindo
alguma norma, por favor moderadores deletem o link.
Abração
Odair
Erick meu Pai é técnico de máquinas de costura, e eu sempre tive vontade de montar uma assim como você fez, mas nunca parti para por em prática :doh:
Parabéns ficou ótima sua adaptação :clap1: :clap1:
Jhowlucas
Hobby: Diversos
Localidade: Carapicuiba
Mensagem por Jhowlucas »
As minhas máquinas de costura teria uma altura de corte de 40 mm, 4000 movimentos por minuto e 3/4 de cv de potência :hh:
ericnozaki
Obrigado Odair!
Inverter a máquina seria uma boa pra aumentar a área de corte, mas como o motor não é tão forte, não sei se aguentaria cortar algo mais espesso, pra inverter eu to pensando em usar a tico-tico mesmo.
Obrigado Edu!
Essas máquinas são fantásticas! rsrsrs
Jhowlucas
Hobby: Diversos
Só esqueci de especificar que são máquinas de costura industrial :doh: :lol: :lol: :lol:
Belíssima adaptação. Parabéns !
