Makita 2012nb Duvida
Alfar72
Registrado em: Ter Out 13, 2015 10:13 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Miguel Rosatto
Data de Nascimento: 18 Ago 1972
Profissão ou ocupação: Religioso
Localidade: Lins
Mensagem por Alfar72 »
Eu estou no momento da compra da desengrosadeira Makita 2012nb, vendo o manual eu achei algo que me deixo en duvida sobre se ela vai me servir.
o manual diz que pesas menores a 130 mm nao poden ser cortadas ou seja minha duvida e se eu quiser pasar uma madeira de palet ela nao pasaria? eu nao comprendi se e de cumprimento o largura.
li por ai que as facas son descartabeis, mais a minha outra duvida e vale a pena o investimento?, ela ta meia salgada no preço.
Re: Makita 2012nb Duvida
O que eu entendo é que peças desse tamanho não serão cortadas e sim "cuspidas" para fora da máquina, podendo causar acidentes.
A medida a que o manual se refere nesse item é a do comprimento da peça. Ela não pode ter menos de 13cm de comprimento. Quanto à espessura, a medida mínima é de três milímetros, se não me engano.
eu comprei um da gamma, o preço é menor que o da makita, já vem com adaptador para aspiração, e as facas são afiáveis, perguntei em uma loja que vende das duas, e é especializada em makita, e o vendedor me disse que de qualidade são bem parecidas
Darta
Hobby: Cutelaria e Marcenaria
Mensagem por Darta »
O que acontece é que 13 cm é a distância entre os rolos de tração, se a peça for mais curta que isto quando chegar no segundo rolo irá sair do primeiro e ficará parada no meio.
Mas isto é apenas no comprimento e não na largura.
Abraços Darta.
Vou colocar um desenho meio tosco e tentar explicar :whack:
Os 130mm que o manual se refere é o comprimento da peça, pois se ela for menor vai ficar presa no cilindro com as laminas, neste caso desligue imediatamente a máquina, abaixe a mesa,e retire a peça de madeira "com a máquina desligada".
Lembre-se! estas máquinas não usam correia nos roletes e sim corrente, elas tem uma força de tração muito alta, para arrastar a madeira para seu interior, veja as engrenagens da Gamma, dá para ver a corrente de comando, o motivo de usar a corrente é para manter a sincronia entre os roletes.
Lembrete de segurança:
Nunca :[-X: em hipótese alguma, enfie a mão para tentar puxar ou empurrar a peça com a máquina em operação, pois o rolete pode puxar sua mão para dentro da máquina tirando um bom bife, e quiçá algo mais grave, como romper os ligamentos do braço. [/size][/color][/b]
Miguel, eu uso um Desengrosso da Gamma faz 7 meses... meu uso é profissional... uso todos os dias passando tábuas de 31 cm de largura por 1,5 m de comprimento, madeira Muiracatiara e somente agora troquei as lâminas... recomendo esse da Gamma por ser mais barato e as lâminas são afiáveis, e já vem com o coletor de pó... e é super resistente... :up: quanto ao tamanho das peças, o pessoal já explicou...
Alfar72
Localidade: Lins
Muito obrigado a todos por responder, agora vou reavaliar a minha eleiçao, ficou claro que e de cumprimento os 130 mm, e nao de largura.
Tou achando que a Gamma e mais en conta e ainda as laminas son afiaveis.
Fico agradecido por reciber tantas respostas, eu nou sou muito experiente nestas ferramentas mais com o tempo e perseverança tudo se pode.
Ilton cual o modelo da sua Gamma?
Luzio
Mensagem por Luzio »
Alfar (?), sugiro a compra da Gamma q é combinada: Desengrosso e desempeno na mesma máquina.
O Modelo é a G684. Achei em algumas lojas por cerca de 1400 reais. Eu e vários colegas temos ela.
Luzio escreveu:Alfar (?), sugiro a compra da Gamma q é combinada: Desengrosso e desempeno na mesma máquina.
A minha é dessa :up:
Uma excelente máquina :clap1:
