Lixadeira de Rolo com 2 Rolos
Iniciando minha lixadeira de rolo, a Estrovenga modelo 2RPP.
Ví alguns vídeos onde o pessoal lá fora, usaram 2 rolos, um grosso gramatura 40 ou 80 e outro gramatura 150 ou 220, um faz o serviço pesado e o outro faz um pré acabamento.
Achei a ideia muito interessante, como preciso de uma e material tenho tudo aqui, resolvi por mãos a obra.
O projeto esta embrionário, então quero o palpite e ideias dos amigos.
Estive vendo algumas das ideias postadas aqui no fórum e tirei de cada algumas soluções.
:arrow: Bom vamos a parte técnica:
Os roletes terão 73mm de diâmetro, é o tamanho da serra copo que tenho aqui, a distancia entre eles será de 150mm.
O conjunto será acionado por um motor de 1cv de 1750 RPM, onde aciona e um dos roletes e com polias idêntica aciona o 2º rolete.
Terá 2 ajustes um de entrada e outro de saída, assim pode-se ajustar qual dos roletes pode exercer maior ou igual atuação sobre a peça.
A mesa terá 450mm de largura, por 900mm de extensão e poderei processar madeira com até 100mm de espessura x 450mm de largura, ela já tem uma fórmica bem resistente colada (ela era daquela esteira que garimpei).
Estou em duvida quanto a velocidade de giro dos roletes, para madeira mole o giro poderia ser mais alto, mas para madeira dura, um giro alto poderia escurece-la /think
A esteira tem um controle de velocidade mecânico, onde eu poderia tentar adapta-la no lixadeira.
A esteira tem os roletes rolamentados de 50mm, será que ficaria muito fino para usa na lixadeira :?:
A estrutura vai ser de ferro, ""velho" pra ser mais exato", para diminuir um pouco o tamanho da Estrovenga, deixarei com 50cm x 50cm, com exceção no lado onde ficará as correias, onde terá uma carenagem de madeira para segurança do usuário.
Segue um desenho meio tosco da minha ideia, aguardo os palpites certeiros dos amigos :doh:
RobertoPV
Localidade: Viamão - RS
Re: Lixadeira de Rolo com 2 Rolos
Mensagem por RobertoPV »
Grande Edú.
Tenho algumas idéias a respeito dessa máquina.
Uma delas é fazer uma com 4 rolos montados em uma roda de modo que se possa "girar" a roda e trocar o rolo com a respectiva lixa.
Mas como eu disse é uma idéia para o futuro, pois no momento meu tempo é curtissimo.
:up:
RobertoPV
O que pensei em fazer seria mais ou menos assim:
Edu,
Bela máquina. Faz barba, cabelo e bigode numa só passada....
Estou acompanhando....
Já vi vídeos no YouTube com essa lixadeira de 2 rolos. Achei muito legal.
Mas meus conhecimentos de mecânica não me permitem uma empreitada dessas.
Boa sorte, Edu ! Estarei acompanhando !
Acompanhando também :up: . Boa sorte e abraços!
Já tô no banquinho
Fabioreis escreveu:...
Não seja modesto....
Tenho certeza que se você quiser fazer uma conseguirá...
Tem muita gente disposta a ajudar. Veja, por exemplo, o seu torno.
Marcusvalerio
Registrado em: Seg Mar 30, 2015 1:54 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Marcus
Data de Nascimento: 21 Set 1973
Localidade: Recife
Estado: PE
Mensagem por Marcusvalerio »
que tal instalar algumas engrenagens afim de diminuir um dos roletes para um aplicação mais lenta, tipo uma cx de marcha.
Já fiz umas duas lixadeiras de rolo ... neste caso me pergunto: como seria a regulagem do segundo rolo /think ???
Nunca vi vídeo sobre este assunto mas vou esticar a rede e ver no que vai dar ... torcendo a favor :up:
Valeu amigos pelas opiniões e incentivo :up:
RobertoPV escreveu:Uma delas é fazer uma com 4 rolos montados em uma roda de modo que se possa "girar" a roda e trocar o rolo com a respectiva lixa.
É interessante, mas deixaria ela muito complexa, /think
Quero algo mais simples $$$ com materiais que já tenho aqui, estive pensando no que você escreveu e pensei que poderia acrescentar mais um rolo usando o sistema gangorra, onde poderia ter qualquer um dos 3 em ação ou centro mais um da lateral, ou seja 2 trabalhando em conjunto.
Ontem fui na City maior comprar as lixas, comprei 2 metros de cada (#40 e #150) custou R$ 2,50 o metro, total R$ 10,00 :up:
Elas tem 120mm de largura.
O custo está bem baixo :happy; :happy;
Este fim de semana ficarei longe da oficina, vou ter de trabalhar :harg:
Marcusvalerio escreveu:que tal instalar algumas engrenagens afim de diminuir um dos roletes para um aplicação mais lenta, tipo uma cx de marcha.
Engrenagens :?: implica serviços de torno, eu viso nºs como diz meu chefe :loll:
Ou seja :!: Baixo custo :up:
Está redução poderia ser feita através de polia escalonada, mas não vejo necessidade, já que vai ser uma máquina para tratamento de madeira bruta.
andretrigo
Registrado em: Ter Nov 20, 2012 10:01 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): André
Data de Nascimento: 14 Jul 1975
Localidade: Maricá
Mensagem por andretrigo »
Edu, e se você usar a mecânica da esteira (base, roletes, lona emborrachada e o controle de velocidade) e fizer uma mesa com avanço para as peças? Daria para controlar o avanço das peças pelo controle de velocidade da esteira e assim ter um maior controle do processo... /think
Quando for postar as fotos, põe umas desse controle de velocidade da esteira... tenho muito interesse nisso!! :oba:
PS: Também estou acompanhando... :up:
Eu já tive esta idéia, mas o grande problema é a mesa que tem que ser plana, ou melhor esteira, andei procurando uma daquelas usadas em supermercado, mas não consegui nenhuma usada (antes eu tinha visto várias), depois voce vai ter que usar uma correia com uma polia intermediária, necessariamente os rolos deverão ter ajuste. Eu ia usar uma correia dentada do motor do gol, e o esticador de correia como intermediária. mas voce irá ter bastantes problemas a resolver. Estou desenvolvendo uma com apenas um rolo, mas como a mesa é plana estou apanhando bastante, espero ainda esta semana conseguir fazer um teste na mesa, se funcionar te passo a idéia.
Que legal Edú, tambem estou na torcida acompanhando. :up:
+ 1 acompanhando
imprimil
Registrado em: Seg Nov 04, 2013 12:33 pm
Data de Nascimento: 20 Nov 1965
Hobby: artesanato
Profissão ou ocupação: Microempresário
Localidade: Vacaria
Mensagem por imprimil »
Acho que achei o que fazer com um motor de 3 Cvs que comprei....
Vou acompanhar com carinho essa obra!
