PARAFUSO DE ELEVAÇÃO TUPIAS MAKITA RP2301FC E RP1800
- Registrado em: Seg Fev 16, 2015 9:13 pm
- Data de Nascimento: 26 Jun 1960
Amigos, seguem as fotos.
PC 64, meu objetivo é fazer com que na hora de girar o manípulo, o mesmo não "escape" do parafuso, porisso escolhi um parafuso com cabeça maior para poder usar uma chave allen de 6mm mais a redução para 5mm para que ele entrasse 10mm dentro da cabeça para dar maior estabilidade no giro.
Re: PARAFUSO DE ELEVAÇÃO TUPIAS MAKITA RP2301FC E RP1800
Mais uma foto do que eu fiz
Fernando,
Ficou bom, mas eu nunca tive problema em usar a parafusadeira. Eu troquei o parafuso original, com cabeça Philips por um allen justamente por causa da firmeza. A chave, ou o bit da parafusadeira, encaixa melhor no parafuso allen.
PC,
Eu pretendo não usar a parafusadeira(tenho uma makita). O meu intuito é de girar manualmente. Claro que vai demorar um pouquinho mais que a parafusadeira. E também a mesma peça vai servir para o ajuste fino, uma vez que vou adaptar uma escala linear digital da Wikey que comprei pelo Ebay. Quando terminar (me falta tempo) vou postar as fotos. Abraço e obrigado pelo comentário.
- robertoguz
- Localidade: Marilia
Muito bom seu sistema de elevação Fernando. O meu é idêntico ao do PC( que gentilmente me enviou um parafuso Allen igual ao dele). Uso a parafusadeira e o meu bit é de uma chave Allen que cortei a perna do L. Me atende bem pois o passo da rosca é fino e não encontro dificuldade em acerto de altura das fresas. Mas como não há pressa em realizarmos nossos trabalhos, seu arranjo me parece muito bom.
Parabéns pelo capricho!
Obrigado Roberto.
Acho que não deu bem pra ver na foto, mas coloquei além da arruela de latão, uma arruela de teflon. Essa arruela de teflon fica em contato com o fundo do furo da tupia e evita que haja algum desgaste nesse furo caso use com arruela de metal, pois quando o parafuso está em movimento, essa arruela pode girar junto com o parafuso e pode provocar desgaste no furo da tupia. Digo isso porque no meu primeiro teste usando o parafuso com arruela de metal, marcou bastante o fundo do furo. Essa arruela de teflon bem como a de latão, têm exatamente o diâmetro do furo da tupia onde vai a cabeça do parafuso. Aí, coloquei um pouco de graxa no alojamento do parafuso e o movimento fica uma beleza de macio. Não sei se a idéia é boa, mas funcionou beleza comigo, principalmente quando a tupia está subindo e exige mais esforço e aí está rodando bem macio.
Valeu Lauro!
Obrigado
Fernando
Obrigado
Fernando
- ChicoCedro
- Registrado em: Qui Ago 01, 2013 6:49 pm
- Data de Nascimento: 02 Out 1954
- Hobby: Carpintaria
- Profissão ou ocupação: Carpinteiro
Fernando,
Parabens, acima de qualquer coisa o que vale é a criatividade.
Nada é mais compensador do que a gente ter uma ideia e utilizar aquilo que criamos.
E também vc foi muito caprichoso, ficou muito bom
Chico
_________________________________________________
Não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros.
Confúcio
Chico
Confúcio
Fernando.
Gostei da ideia das arruelas. Vou verificar se há necessidade dessas arruelas na minha tupia. Realmente na subida o esforço é grande, pois a máquina é pesada e a mola é forte.
Obrigado pessoal pelos comentários.
Fernando
Fernando
Fernando
Fernando
