Ciclone do Pica-Pau
Ciclone do Pica-Pau
Amigos estou abrindo este tópico de como será meu ciclone.
Eu preferi usar um motor em vez de um aspirador de pó por questão de espaço e mobilidade.
Ele será acionado por controle remoto, como o controle tem 2 canais, vou usar o 2º canal caso queira acionar a máquina conectada a ele.
Ele será móvel com 4 rodízios, a refrigeração desse motor é separado, pois o ar aspirado não passa pelo motor, o motor possui no topo uma ventoinha de refrigeração, fiz um teste na bancada do motor e ele tem um poder de sucção bem superior ao meu Gt20L Electrolux, fiquei impressionado.
Especificações técnicas:
Motor Electrolux Profissional 1400W 110V = Valor R$ 80,00.
Altura 132cm +/-
Largura 40cm
Material MDF 10mm
Cone material plástico = R$ 8,63
Controle remoto Intelbras de 2 canais, ganhei de brinde em uma feira (tenho guardado a + de 10 anos).
Fonte de telefone sem fio de 12V DC (material de sucata) para alimentar a central do controle remoto.
Segue fotos do esboço e dos componentes principais.
Altura 132cm +/-
Largura 40cm
Material MDF 10mm
Re: Ciclone do Pica-Pau
Edu,
Mãos à obra !!!
A Senhora Pica-Pau quer os armários prontos e nenhuma poeirinha na casa
Mãos à obra !!!
Quero ver esse "trem" pronto!!
- Mila
- Localidade: Campo Belo
Edu.
Também gostei do projeto.
Vai ter que ter uma engenharia muito boa na construção.
Se me permite falar deste projeto é o seguinte:
Acredito que ele dará certo. foi bem elaborado.
A questão é só tomar cuidado para que não dê errado na separação dos tocos mais grossos para que não entre na vetoinha do aspirador. Isto para que não trave ou estrague esta ventoinha que é pequena.
Por isso que entra aí uma boa engenharia para o ciclone virar um ciclone dentro dele para que estes tocos e demais sólidos caiam lá embaixo de uma vez.
No mais, acredito neste seu projeto. Ficou bem montado Edu.
Só um pedido: mostre mais detalhadamente nas fotos este seu controle da intelbras. Achei ele também interessante.
Estou também acompanhando porque sempre tive vontade de fazer um ciclone. Ele realmente faz muita falta.
Com certeza vamos acompanhar.
Edu,Mila escreveu:....
Por isso que entra aí uma boa engenharia para o ciclone virar um ciclone dentro dele para que estes tocos e demais sólidos caiam lá embaixo de uma vez....
Isso foi bem lembrado pelo Mila. Talvez fosse interessante colocar uma tela na entrada da ventoinha para limitar a passagem de peças que possam danificá-la.
Mila,Mila escreveu:....
Para quê você quer um ciclone se você tem um tremendo coletor de pó industrial ???
- Mila
Paulo.
Apesar de ser industrial, acaba não sendo tão tremendo assim não.
Se você observar nestas revistas americanas, nas marcenarias acabam sempre tendo um ciclone antes do coletor.
E na prática, já observei que o pano filtrante do coletor sempre entope rapidinho. Tanto que, nem deixo meu coletor encher 30% de sua capacidade. Isto porque se deixar encher demais, acaba perdendo o poder de sucção. E aí que está minha vontade de construir um ciclone de maior porte para adaptar neste meu coletor.
E realmente é comprovada a eficiência e grande importância de um ciclone instalado antes do coletor.
Só não construi até hoje por preguiça de correr atrás de uma chapa de MDF e um cone destes usados para baliza em pistas. Mas que ainda sonho em fazer um, isto sim, eu sonho.
Com relação a peneira, eu vou colocar tela para duto de caixa de som, são pequenas e não deixam passar objetos com mais de 1,5mm.
Mila! o controle remoto "Xar 2000 Intelbras" eu ganhei 3 peças numa feira de informática, eles servem para ligar, lâmpadas de refletores para segurança e outros equipamentos similares, tipo acionar o motor do portão eletrônico, alarme, etc.
Este receptor segundo o fabricante é um receptor para central de alarme, mas funciona independentemente, pois ele possui sua saída comutada por reles, pelo menos esses que estão comigo são assim, aceita 128 .
Preciso ver qual a capacidade de corrente (A) dos reles, caso necessários colocarei reles de No-break, tenho alguns aqui.
Segue link da
Achei que não fabricava mais, mas fiz uma busca e achei no R$ 63,00 sem os que custam R$ 15,70.
Obs: Coloquei estes links como exemplo, não olhei se o vendedor é confiável
Segue link da
A noite vou bater umas fotos com o receptor aberto, e também vejo a corrente (A) dos relesMila escreveu:Só um pedido: mostre mais detalhadamente nas fotos este seu controle da intelbras. Achei ele também interessante.
- Ferrazoli
- Localidade: Ourinhos
Amigo Edu!!
Mais um aqui acompanhando....já fiz um ciclone (aquele com baldes de plastico), até funcionou mas, não como eu gostaria. O poder de sucção não foi muito bom, já este seu projeto me chamou a atenção, primeiro por ser bem robusto e pela utilização de um motor em vez de um aspirador. Vou acompanhar e aguardar suas dicas depois dele pronto. Minha nova oficina, digo, baguncinha, está quase pronta..aí vou precisar de um ciclone com bom poder de sucção.
Obrigado por compartilhar!!
Grande abraço
Grande abraço
tô acompanhando!!
- acdona
- Conselheiro Senior
- Localidade: Indaiatuba-SP
Também acompanhando
[]s Antonio Carlos Doná
Indaiatuba - SP
Indaiatuba - SP
O projeto está andando
As peças estão em sua maioria cortadas só esperando serem coladas.
Segue foto do caracol onde fica o motor:
- VANGODIAS
- Localidade: Senador Canedo
- Estado: Go
Esse negócio vai ficar bom. Tô acompanhando.
- DICAPEREIRA
- Hobby: MARCENARIA
- Localidade: SÃO PAULO
Muito legal EDU...
Mas, você não chegou a pensar antes em um motor de turbina dupla???
Desses mesmo da Electrolux, o meu coletor tem um motor de turbina dupla e funciona forte pra caramba...
Eu até tenho o post aqui mo M&B... serve pra informação...
Grande abraço a todos...
Adilson... Dicapereira...
Adilson eu não consegui ver seu motor, mas vi um post seu onde aparece um Aspirador Cinza, é issoDICAPEREIRA escreveu:Muito legal EDU...
Qual o modelo do aspirador
Uma informação para quem for montar o Ciclone, usando só o motor:
Esses motores da Electrolux, tem duas família BPS1S (Turbina simples) , BPS2S (turbina dupla), o motor BPS1S tem um desenho de turbina de alta eficiência, ele é usado nos modernos: A10, A20, Flex, GT, etc., dependendo do modelo do aspirador, esse motor tem potencia diferente, encontrei a venda com potencias de: 1200W, 1300W 1400W e 1600W, o BPS2S encontrei a venda só o 1600W não sei se tem outras potencias, mas lendo tópicos em outros fóruns, o nível de ruído dele é bem superior ao BPS1S, portanto deve-se levar isso em consideração na hora de decidir qual motor usar.
Este motor que vou usar é da serie profissional para sólidos e líquidos, ele é de +/- 2CV (1400W) original, também existe os ching-ling.
Estava vendo as especificações do modulo de recepção, e achei fraco o relé interno é para 10 amperes
(1270W) isso fica abaixo do consumo do motor.
Então comprei hoje dois módulos auxiliares a relé para 20 amperes R$ 25,00 cada, aumentando a capacidade de carga para 5080W Total
Obs: Como os reles são bipolares, posso ligar os contatos em paralelo dobrando a capacidade de carga
Edu,
Com R$50 eu comprava um contator....
Por falar em aspiraçāo, ontem eu refiz a ligaçāo do contator e do controle remoto do meu coletor de pó. Fiz a instalaçāo do conjunto dentro de uma caixinha plástica para proteger da poeira (o conjunto estava montado provisoriamente sem proteçāo).
Também instalei 2 blast gates para controlar o fluxo de ar entre a serra circular e a lixadeira/serra de fita/serra de esquadria.
Agora ficou joia! Posso direcionar a aspiraçāo para o ponto desejado. Também tenho dois pontos de acionamento do equipamento: um preso à serra circular e outro no blast gate da lixadeira.
Falta dar uma caprichada na instalaçāo elétrica. Faltam tomadas!!! Quero acabar com as extensōes soltas no chāo.
Ainda quero fazer um sistema de liga/desliga para a serra através de um interruptor acionado com o pé.
PC meu patrão. Mostra detalhes deste tal de Blast Gates. Estou aqui matutando como iria resolver este assunto e pensei até em falar com o Fábio Reis que engenherou uma solução DIY. Conta para mim como é o pulo do gato, falou? Principalmente onde comprar e quanto custa... por favor.
Minha intenção é acionar a segunda saída do controle remoto algum equipamento, ai nesse caso eu precisaria de dois contator, e mais duas bobinas separadas de 127V, pois os contatores aqui só são vendidos com bobinas 220VPC64 escreveu:Edu,
Cada bobina custa R$ 25,00, ai nesta brincadeira 2 contator + 2 bobinas 127V, eu gasto R$ 150,00Edu escreveu:aqui só são vendidos com bobinas 220V
Marcos,Marcos escreveu:PC meu patrão. Mostra detalhes deste tal de Blast Gates. Estou aqui matutando como iria resolver este assunto e pensei até em falar com o Fábio Reis que engenherou uma solução DIY. Conta para mim como é o pulo do gato, falou? Principalmente onde comprar e quanto custa... por favor.
Eu comprei no . Até cheguei a comprar material para fazer, mas achei melhor comprar pronto.
Comprei 2 de 3" de diâmetro, que é a medida dos meus ramais...
A instalaçāo foi muito simples: bastou cortar o duto, dar uma aquecida na ponta com o soprador térmico e encaixar o blast gate entre as duas partes cortadas. Nāo tenho fotos (tô com preguiça, mas se você fizer questāo eu vou lá e fotografo!).
PC64 escreveu: Nāo tenho fotos (tô com preguiça, mas se você fizer questāo eu vou lá e fotografo!).
Sou que nem São Tomé, quero ver fotos
Mais detalhes do Ciclone
Usei como material vedante uma manta de borracha cinza que estava dando sopa aqui e funcionou perfeitamente.
Segue fotos da câmara da turbina, seguindo o conselho do PC coloquei tela na entrada inferior da turbina para evitar que residuos grandes danifiquem a turbina.
O cone eu retrabalhei ele tirando a borda, também fiz a vedação com a manta cinza.
Fiz o retrabalho usando esta máquina que tem sido de grande utilidade.
Aqui o 1º teste da turbina, retrabalhei o cano de PVC, para que ficasse com formato retangular na saída da turbina
- Parachen
- Registrado em: Qui Nov 15, 2012 6:55 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Celso
- Data de Nascimento: 25 Mai 1963
- Hobby: Marcenaria e Serralheria
- Profissão ou ocupação: Eletricitário
- Localidade: Jaraguá do Sul
Grande Edu
Tô de butuca
acompanhando o desenrolar desse equipamento imprescindível. Meus parabéns, tá ficando SENSACIONAL
Também vai para meus favoritos.
Parachen
Tô de butuca
Parachen
Para manter os assuntos organizados, movi a msg do PC64 para o tópico criado por ele onde, trata de seu sistema de coleta de póMarcos escreveu:PC meu patrão. Mostra detalhes deste tal de Blast Gates. Estou aqui matutando como iria resolver este assunto e pensei até em falar com o Fábio Reis que engenherou uma solução DIY. Conta para mim como é o pulo do gato, falou? Principalmente onde comprar e quanto custa... por favor.
Link >>>
Amigos esta quase pronto, falta apenas uma 2ª mão de tinta e fazer a parte elétrica
A parte elétrica eu resolvi colocar na compartimento onde vai o cone, pela facilidade de manutenção.
Segue um vídeo mostrando e a força de sucção, fiz testes e não existe entrada falsa de ar, o que poderia comprometer a eficiência do Ciclone.
A turbina ficou pesada e sólida para evitar reverberação, o que poderia aumentar o nível de ruído.
- jlunge
- Localidade: Penha
Maravilha Edu ... ta show de bola! Parabéns ...
O reservatório é a própria estrutura de madeira em baixo? Pra esvaziar é só abrir os fechos laterais?
Sim! colocarei um saco de lixo assim é só retirar o saco de dentro com a serragemjlunge escreveu:Maravilha Edu ... ta show de bola! Parabéns ...
- evandrorp
Esse povo de Rio Preto não é fraco não, kkkk.
Parabéns, está muito bom.
Agora a noite terminei os retoques e instalei os rodízios, fiquei com dó de colocar esses rodízios, são para móveis, mas como comprei em um fim de estoque a R$ 4,50 cada. Seria melhor esses que comprar aqueles cinzas, próprios para máquinas, assim diminuo o gasto de $$$
Segue foto:
Segue foto:
O Pica-Pau me expulsou daqui e transferiu meus comentários sobre o BLast Gate para bem longe do ciclone dele... Diz cupaê Chefe. Foi sem querer.
Editado por Marcos Amaral:
O que quis dizer é que o amigo Edu fez a gentileza de considerar minha mensagem sobre Blast Gate importante o suficiente para ser um novo tópico permitindo que, a pesquisa por exemplo, seja facilitada e o assunto melhor distribuído. Muito grato novamente Edu.
Além disto falo sobre os Pipe Clamps: 5 dias dos EUA para Brasília ...
Bem amigos terminei o Ciclone
Funcionou tudo, tanto a parte do controle como a sucção
A pintura ficou rustica, pois dei 2 demãos de tinta batida de pedra, por dentro e por fora para proteger o MDF.
A fonte eu precisava de 12v para a central Intelbras, e 24V para os reles auxiliares, então montei um sistemas com 2 fontes chaveadas idênticas
Segue esquema:
Segue esquema do reles auxiliares, eu medi os contatos para achar as ligações, e peguei uma foto e desenhei o esquema, usei os 2 contatos do reles para dobrar a corrente dele
Aqui um foto da serragem que ficou no reservatório, após o teste.
Um detalhe que aconteceu ao sugar o piso, ele sugou um pedaço de estopa, mas ela não desceu como a serragem, ela subiu pelo cano central da turbina, a tela metálica barrou a entrada na turbina, caso contrario a estopa teria danificado as pás da turbina
Fiquei intrigado,
será que a estopa por ter uma área maior, e pouco peso ela não fez o mesmo caminho da serragem
subio em vez de descer para a câmara reservatório, ela subiu!
Fiz um vídeo com os vários testes que executei com o controle remoto, e ele funcionando.
Segue esquema:
Fiquei intrigado,
Bem legal, heim Edu ! Quisera eu ter conhecimentos de eletrônica para fazer um desses ! Parabéns !
PS: Também não entendi porque a estopa subiu
- adrianoroge
- Registrado em: Qua Ago 06, 2014 1:34 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Adriano
- Data de Nascimento: 12 Mai 1980
- Hobby: Esportes
- Localidade: Batatais
parabéns pelo ciclone Edu, com controle remoto melhor ainda.
to com problema de poeira em casa também e minha serragem é de pinus, pra resolver provisoriamente faço a sujeira depois limpo com um soprador que também aspira, ae é só juntar a serragem num canto e puxar pra dentro do saco... tá na minha cabeça usar ele num ciclone e bambona de 90 litros que já tenho mas não saiu ainda...
não fiz vídeo mas o pretendo fazer logo, ah pra soprar faz um barulho infernal, uso de EPI obrigatório e pra aspirar é bem menos barulhento...
- Registrado em: Sex Jul 10, 2015 1:41 am
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Horacio Luz
- Data de Nascimento: 15 Dez 1963
- Profissão ou ocupação: Adm. ermpresas
- Localidade: Belo Horizonte
Pica-pau e todo pessoal da M&B,
Boa noite!
Tenho uma dúvida e agradeço muito se me ajudarem.Gostaria de saber se um aspirador de pó como, por exemplo, o Eletrolux GT 3000 (1300 WATTS e capacidade de coletar 20 litros) é suficiente para coletar o pó de pequena oficina hobby de marcenaria (2,5 mts x 4 mts). Ou tenho que comprar um coletor de pó mais profissional. Vi uns coletores de pó no youtube, mas eles não mostram como funcionam ao serem acionados. Na verdade, não tenho idéia de como funciona esses coletores caseiros que chamam de CICLONE. A outra dúvida, é o que fazer com o pó do MDF laminado (melanina). Onde devo jogar? Devo queimar? Existe algum padrão para ficar livre desse pó acumulado? Muito grato. Horácio.
PS: LINK DO ASPIRADOR ELETROLUX GT 3000:
https://www.walmart.com.br/aspirador-de ... 2808202/pr
Boa noite!
Horácio, veja este feito pelo Daniel,
continue perguntando
Horacio estes são idênticos, só a potência deste aspirador é menor que meu motor, mas não chega causar impecilio.
O grande diferencial esta na construção, o ciclone tem alta eficiência de sucção.
Construa um usando só o motor tem no ML, dá um pouco mais de trabalho, nas vale a pena.
Caso queira posso repassar o link do vendedor do motor por MP.
- Registrado em: Seg Fev 16, 2015 9:13 pm
- Data de Nascimento: 26 Jun 1960
Edu, poste as fotos mastigadinho.
Belo projeto.
Fernando
Belo projeto.
Fernando
- OCoisa
- Registrado em: Dom Nov 11, 2012 12:11 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Renato
- Data de Nascimento: 29 Jun 1971
- Hobby: Marcenaria, serralheria, games
- Localidade: Peruíbe
Apenas para contribuir, o tamanho do cone determina a eficiência para determinado tamanho de partícula, por isso algumas coisas podem não ir para o fundo e tender a ir para o motor como o caso da estopa que o Edu citou. Aqui tem uma boa teoria sobre os cliclones: http://www.researchgate.net/publication ... one_design e aqui o famoso projeto do Bill Pentz: http://billpentz.com/woodworking/cyclon ... e_plan.cfm
Renato
Renato
