SERIA UMA DESEMGROSSADEIRA DIY!
Muito inteligente essa ideia
Re: SERIA UMA DESEMGROSSADEIRA DIY!
É um jig bastante interessante!!!
Uma maneira prática de se fazer um desengrosso.
Vejam esse outro:
Vejam esse outro:
- Fabio
Eu já usei um jig parecido com o do primeiro video para "plainar" o tampo de uma mesinha que eu fiz e funcionou muito bem, mas o jig que o cara fez é completo, gostei do sistema que ele montou para prender a peça.
Achei interessante o video que o PC colocou, nunca tinha visto alguém usar a plaina dessa maneira, creio que dá para fazer um projeto com algum sistema de elevador, ficaria bem legal
1) No primeiro vídeo não entendi com se faz para manter o paralelismo entre as duas faces da madeira. Fiquei com a impressão que após algumas passadas você pode terminar com um trapézio em mãos.
2) No segundo vídeo, como a plaina está suportada por uma base móvel, ela pode ir descendo/subindo ao longo da madeira empenada. Ou seja, o que era torto vai continuar torto.
Devo estar com algum problema de entendimento
Fábio,Fabioreis escreveu:1) No primeiro vídeo não entendi com se faz para manter o paralelismo entre as duas faces da madeira. Fiquei com a impressão que após algumas passadas você pode terminar com um trapézio em mãos.
As duas faces do jig sāo paralelas. Ao deslizar a tupia a fresa se desloca paralelamente ao fundo. Por quê você acha que a peça usinada nāo ficará com as faces paralelas?
Eu concordo com você. Faltou um parafuso para travar o sistema em uma altura fixa. Aliás, o ideal seria uma rosca para regulagem da altura...Fabioreis escreveu:....
2) No segundo vídeo, como a plaina está suportada por uma base móvel, ela pode ir descendo/subindo ao longo da madeira empenada. Ou seja, o que era torto Vai continuar torto.
Tem razão.PC64 escreveu:As duas faces do jig sāo paralelas. Ao deslizar a tupia a fresa se desloca paralelamente ao fundo. Por quê você acha que a peça usinada nāo ficará com as faces paralelas?
Eventual formato trapezoidal ficaria nas laterais. E aí daria para eliminar na serra de bancada.
... do mesmo jeito que você faz quando usa um desengrosso!Fabioreis escreveu:...
Não, não. Não é esse o meu casoPC64 escreveu:... do mesmo jeito que você faz quando usa um desengrosso!
Eu sigo outro procedimento para aparelhar madeira.
Mas eu sou "marceneiro de internet". Nunca fiz curso nem nunca fui orientado por algum profissional experiente.
Esse jig da plaina é algo que necessito fazer urgente.
- Registrado em: Seg Jul 14, 2014 12:02 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Alexsander
- Data de Nascimento: 28 Jun 1980
- Profissão ou ocupação: Op de Maquinas
bom dia alguem teria esse projetinho para fazer algum jig destes pois presico de uma desengrossadeira urgente para parear madeira para artezanato
- fabriciomr
acho que a lâmina deve estar ajustada para "comer" muito pouco, assim a força resultante não seria suficiente para vencer o suporte e empurrá-lo para cima.Fabioreis escreveu: 2) No segundo vídeo, como a plaina está suportada por uma base móvel, ela pode ir descendo/subindo ao longo da madeira empenada. Ou seja, o que era torto vai continuar torto.
Repare que o conjunto fica parado quando a madeira não está passando. Também achei que ele faz um pouco de força para mover a plaina para baixo e fazer a segunda passagem.
Pra baixo ela não vai sem força... Se tentar fazer corte mais profundo, pode ser que a plaina suba um pouco e até pare de encostar a madeira, exigindo um ajuste da profundidade dela para que o problema não ocorra novamente.
Aprendendo sempre!
