Coletor de pó caseiro e compacto
rboschetti
Registrado em: Qua Jan 22, 2014 2:20 pm
Data de Nascimento: 19 Mai 1979
Profissão ou ocupação: analista sistemas
Localidade: Porto Alegre
Estado: rs
Mensagem por rboschetti »
Bom, como moro num apartamento a sujeira é um grande problema na hora de serrar ou lixar (principalmente quando namorada está aqui) e não queria perder muito espaço com mais um “equipamento”, pesquisei muito durante alguns dias pra entender o sistema e conseguir fazer um aspirador ciclone mais compacto dos que vi o pessoal fazendo, e aproveitar meu aspirador de pó.
Como o importante é a relação entre entrada de ar, altura do cone, diâmetro, etc, etc achei um cara que postou um Excel que ajudou a definir as medidas, maioria já deve conhecer.
Comecei pensando ao contrário, como ocupar pouco espaço na hora de guardar, fui no básico, uma caixa dentro da outra. Não queria algo grande, então comprei um cone de 50 com de altura, gosto muito de usar o sketchup, não é difícil usar e com o tempo fui aprendendo, recomendo muito, assim consigo fazer varias versões antes de definir um projeto final, evito desperdício de material e como fiquei amigo da madeireira aqui perto, já pego algumas madeiras cortadas.
Então, desmontado e fechado ele fica com 35x22x22 (altura, largura, profundidade)
Fiz o quadrado do depósito maior que o apoio do cone e o fundo do apoio serve como tampa, colei um EVA pra vedar quando montado.
Esqueci de tirar mais fotos, mas posso mandar prints do projeto ou o arquivo em scketchup.
Usei cano 40mm pra ficar compatível com o aspirador e pra montar usei dois flexíveis de 70cm, aqueles usados em pias, baratos e já vem com os encaixes que eu precisava.
Montado ele fica assim, ainda quero pintar pra ficar apresentavel.
E o melhor é que funciona, meu medo era fazer tudo isso e não servir pra nada, o reservatório eh pequeno para uma marcenaria, mas pro meu uso está ótimo.
Nos testes que eu fiz o ciclone ta segurando mais de 90% do serragem, 100% no teste com misto de arroz, feijão e alpiste, hehehe.
Imagem[/img]
Re: Coletor de pó caseiro e compacto
Rafael,
Muito bom.... Fiquei admirado com o tamanho compacto dele... Genial sua ideia de fazê-lo em duas partes para economizar espaço quando não está em uso. Aliás, esse é um dos nossos maiores problemas: onde colocar aquelas ferramentas que não estamos usando??
PARABÉNS pelo projeto :10:
Mas que excelente ideia :clap1: :clap1: . Muito bem bolado. Minha oficina também é muito pequena e um desses vai cair como uma luva. Obrigado e abraços!
CJRODRIGUES
Hobby: Marcenaria, Luthier.
Mensagem por CJRODRIGUES »
Muito bom o seu projeto Rafael. Parabéns.
Sugiro que vc construa um "carrinho" pra puxar o conjunto de um lado pro outro, claro se vc tiver essa necessidade.
janc
Mensagem por janc »
Rafael estás de parabéns. Muito Prático e original.
Valeu por compartilhar.
legal Rafael,jeitoso e compacto, :10:
vc já experimentou um aspirador maior e mais potente pra ver se retem os 100%
Rafael, você conseguiu uma bela engenherada e compactou legal. Muito bem feito mesmo.
Muito legal o seu ciclone. Ideal para espaços pequenos. Parabéns !
rboschetti
Estado: rs
Fico feliz que o pessoal tenho gostado, gastei mais tempo projetando do que construindo e gostei do resultado.
chatara escreveu:legal Rafael,jeitoso e compacto, :10:
Não testei com outro aspirados pq nao tenho, heheheh, mas no caso o mais importante são as dimensões e medidas do conjunto, como reduzi as dimensões sabia que podia perder um pouco de eficiência, mas consigo reter mais de 90% dentro do ciclone, quase desempenho industrial, mais que isso conseguiria beneficiar urânio aqui em casa, hahahahhaa...... ok, nem tanto assim.....
coloquei em anexo um desenho e uma planilha pra calcular as dimensões.
Qualquer coisa só perguntar, se eu puder ajudar fico feliz
Rafael
Ficou legal seu coletor Rafael!!!
Compacto e funcional!!
Parabéns!!!
Sem dúvida uma equipamento essencial pra quem quer manter a ordem e a limpeza, e principalmente não aborrecer quem compartilha do mesmo espaço! :up:
lampadinha
Registrado em: Ter Mar 26, 2013 8:21 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Oto Schaefer Neto
Data de Nascimento: 03 Out 1955
Localidade: Florianopolis
Mensagem por lampadinha »
Rafael, achei o tamanho ideal para meu caso também, vou copiar sua idéia.
Como foi a junção do cano de entrada com o cone ?
Excelente ideia Rafael, parabéns!
boa Rafael,obrigado por responder,a planilha não saiu
beneficiar urânio,até que não é má ideia ,
rboschetti
Estado: rs
Aqui ta mais detalhado pra quem quiser fazer. Qualquer melhoria que for descoberta avisa!!!!
Devo ter esquecido de algum detalhe, mas qualquer coisa só perguntar, se eu souber a resposta eu respondo, hehehe
Usei MDf de 6mm
Caixa superior:
tampa: 19x19
duas laterais: 19x30 e duas 18,8x30
base (que serve de tampa do depósito): 21,2x21,2
Caixa depósito:
base 21,2x21,2
duas laterais 21,2x32 e duas 20x32
Essas são as medidas "ideais", mas como peguei as madeiras já cortadas na madereira que sou VIP, hehehe, pra nao ter problema arredondei os valores pra mais e ajustei em casa. Mais facil cortar do que emendar.
Poderia ter usado MDF de 3mm na caixa superior, ficaria mais leve e como o vacuo fica dentro do cone nao mudaria nada.
Comprei um cone de 50cm, cortei a base pra deixar ele com 17cm de diametro na parte superior e a ponta cortei pro cone ficar com 30cm de altura, ficou com uns 6cm de diametro.
Usei cano de 40mm, o que entra na lateral e é ligado na tangente do cone, bem no topo, mas como fechei a caixa e nao tirei foto, agora nao tenho como mostrar, mas ta igual aos outros que encontrei na net (esse ajuste levou um tempo e muito trabalho manual). Mais ou menos 1cm de espaço entre o topo e a lateral. O cano superior, que fica conectado com o aspirador bem central com o cone. Imagem
O cano que desce dentro do cone neste ponto ficou em 13cm.
Pra encaixe das mangueiras usei conector frexivel pra pia, fácil pra ajustar em qualquer tamanho e a conexão de rosca facilita na hora de montar.
Pra funcionar bem, o importante eh não perder o vácuo dentro do sistema, a caixa onde vai a sujeira deve ser bem vedada e o encaixe da tampa também, usei EVA (branco) na base da tampa, tinha colocado umas presilhas pra prender uma caixa na outra, mas por falta de planejamento nao tinha ficado bom, então mantive a presilha mas coloquei uma cinta que passa por por cima da caixa e faz uma pressão maior. Sim, usei uma fita verde e amarela sobrada da copa de 2010, ja tinha a largura da presilha e nao estica. ficou melhor que antes.
Outra coisa eh cuidar é o tamanho das conexões das mangueiras, se ficar muito grande uma caixa nao vai entrar na outra.
aqui a imagem pra referencia na hora de calcular as proporções, não tenho como colocar arquivo de excel aqui, mas vou upar em algum lugar e coloco ele aqui.
Arquivo excel pra calcular medidas
http://www.sendspace.com/file/z3wwzn
e arquivo do sketchup
http://www.sendspace.com/file/87d2vb
rboschetti
Estado: rs
lampadinha escreveu:Rafael, achei o tamanho ideal para meu caso também, vou copiar sua idéia.
Colei usando super bonder pra fixar no início e uma cola flexível de pvc pra vedar. Pra fazer o corte e o buraco deu um pouco de trabalho... no cone fiz um buraco com uma serra copo pra iniciar e foi ajustando com um estilete e uma lima, o cano fiz uma diagonal e tambem ajustando com estilete.... no meu caso como ficou dentro da caixa nao precisava ficar bonito, então por dentro do cone deixei liso pra nao trancar nada, e na parte de fora atolei de cola pra vedar e ficar firme.
belinho
Localidade: Pitanga
Mensagem por belinho »
Parabéns Rafael,ficou show de bola.
