Homebuilt power hacksaw
Gostei desse projeto Diy de Serra usando um arco comum
Re: Homebuilt power hacksaw
Edu,
Também gostei da máquina. Acho que resolve o problema que tenho quando serro canos. Eu sempre entorto o arco e o tenho que acertar na lima !!! Hoje mesmo serrei um tubo de esgoto de 100 mm para tirar um anel de cerca de 1 cm de largura e tive que acertá-lo na lixadeira....
A máquina parece ser bastante simples de construir. Acho que até dá para fazer de madeira. Eu só não entendi como é que ela faz força para baixo. Será que é com o peso próprio do conjunto que segura a serra?
Ela vai entrar na lista de máquinas a construir.
Em outros vídeos do autor, dá a entender que o peso está dentro do tubo que segura o arco
Muito legal mesmo. Tenho um primo que mexe com ferramentaria e construção de máquinas, e ele fez uma dessas para cortar vergalhões. Funciona perfeitamente. Quando encontrá-lo de novo vou perguntar sobre o funcionamento dela. Abraços!
Sensacional
pra quem tem o braço limitado que nem eu por causa de acidentes seria de uma ajuda bem legal
Sensacional
- Hobby: Música
Posso estar ficando meio biruta, mas será que essa máquina não seria apenas um método mais difícil e demorado de fazer as coisas??? Me lembrou aquele "esquadro pitagórico" da Woodpeckers...
Por exemplo, para cortar vergalhão: não é muito mais eficiente usar aquela máquina de serralheiro que parece uma serra angular ou mesmo aquele alicatão de bancada?
E no caso de cortar canos de plástico: por que não usar a serra circular de bancada? Já fiz isso umas duas vezes e dá certo.
É claro que ver a máquina funcionando com a serra de arco indo e vindo é extremamente legal, mas não passa disso. Muito interessante como um projeto para feira de ciências estudantil, onde se pode demonstrar vários aspectos de mecânica básica.
Já como ferramenta em si, sinceramente não vejo nenhuma vantagem em utilizar uma dessas, nem em termos de precisão e nem em termos de eficiência. Isso sem contar que é um treco dum tamanho dum bonde que vai ocupar na oficina o espaço de um torno mecânico. E nem estou falando do custo e mão-de-obra para construir!!!!
- Adenilson
- Localidade: Tanabi
Yan,YanKleber escreveu:Posso estar ficando meio biruta, mas será que essa máquina não seria apenas um método mais difícil e demorado de fazer as coisas??? Me lembrou aquele "esquadro pitagórico" da Woodpeckers...
para o uso que apareceu no vídeo realmente parece-me um desperdício de tempo, se a pessoa tiver condições fisicas de efetuar o trabalho no braço. Nisto concordo contigo.
Porém o principal uso deste tipo de serra é para cortar material que será usinado seja em torno mecânico ou em fresadora. Pois o corte frio, sem aquecer o material é preferivel. No caso de uma policorte ou outra maquina que avermelha o ferro faz com que o mesmo perca as suas características tornando-o impróprio para o trabalho por causa da dureza que apresenta depois da ação destas máquinas, enquanto que com a maquina do vídeo o material não superaquece e não perde suas propriedades químicas para a usinagem.
abraços.
- Hobby: Música
Ah, certo eu não sabia que o objetivo era esse.
- Registrado em: Qua Fev 13, 2013 11:39 am
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Cícero
- Data de Nascimento: 20 Out 1973
- Profissão ou ocupação: Biologo
- Localidade: Curitiba
show de bola , grande engenhoca
valeu
valeu
- Odair
- Registrado em: Dom Nov 11, 2012 11:27 am
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): odair
- Data de Nascimento: 15 Jan 1970
- Profissão ou ocupação: Func. público
- Localidade: Luziania
- Estado: GO
Ah, bão... agora eu intidi a verdadeira utilidade dessa estrovengaAdenilson escreveu:Yan,YanKleber escreveu:Posso estar ficando meio biruta, mas será que essa máquina não seria apenas um método mais difícil e demorado de fazer as coisas??? Me lembrou aquele "esquadro pitagórico" da Woodpeckers...
abraços.
Confesso que também não via muita utilidade prá bichinha e se não me falha a memória, tem um projeto de uma dessas no
Mimecanicapopular.
Abração
Odair
Como eu não trabalho com metais, não vou entrar no mérito do corte "frio" mencionado pelo Adenílson.
Mas esperar 1 minuto e 8 segundos para cortar um MDF de 15mm me parece demais.
Quanto tempo ela demoraria para cortar um vergalhão GG50 de 10mm ?
