1" Belt Sander and Disk Sander
Estou pensando em montar uma das duas abaixo :?: /think
Ou a do vídeo abaixo, mas com motor, sem o uso da parafusadeira :!:
Aceito sugestões.
Gostei dos 2 projetos, principalmente da 1ª pois é feita por acoplamento direto,
o que facilita muito a montagem :saint:
Re: 1" Belt Sander and Disk Sander
Minha esposa cedeu o motor do tanquinho velho :happy; lógico que na negociação ela ganhou um tanquinho novo :harg:
Legal Edú, a minha é parecida com o 1º exemplo porém é com mancal no disco da lixa, é uma ferramenta muito dinâmica, porém gostei mais da 2ª que existe a possibilidade da lixa de cinta também.
São dois projetos interessantes, valeu companheiro
Edu eu fiz uma igual a de cima, fiz um post sobre ela no antigo m&b, achei bem fácil de fazer, e lixa muito bem.
porém como o Silvio mencionou a segunda tem o diferencial da lixa de cinta, e fazendo com o motor do tanquinho ela ficará mais rápida e melhor do que com a parafusadeira e ,você poderá fazer com um disco maior, e uma cinta mais larga.
mano
monta logo as duas
A primeira com disco maior pra peças maiores e a segunda
com a possibilidade de cinta fica legal, porém o disco fica menor
Monta as Duas
chicodo15
Localidade: Belford Roxo
Mensagem por chicodo15 »
O que eu gostei da segunda versão é a bancada de apoio que vc pode mudar o angulo!, deu até vontade de montar uma... tem um tanquinho encostado aqui :dvs:
E Vamo Fazendo ;)
gostei das duas.... eu faria as duas.... kkk
Gostei das duas, sendo a primeira mas fácil de fazer( ao meu ver), pena que não tenho um tanquinho velho KKKKK.
Edu,
Minha sugestão seria pela máquina do segundo vídeo. Ela é 2 em 1, faz o mesmo que a primeira faria e você economiza espaço.
Mas capricha no balaceamento do disco. Você não ficou com a impressão que o disco do vídeo nr. 2 está desbalanceado ?
Edu acho bom você fazer a segunda só que com o disco grande, e aí seria uma ótima oportunidade de você montar um vídeo do passo a passo para postar no fórum.
Tô vendo que vai ter muita gente trocando de tanquinho... a desculpa é boa. A minha segue o primeiro projeto, mas parei na lixa de 30 cm. Um dia vai...
Vocês me convenceram, vou fazer o 2º projeto que é conjugada :up:
Só não vou usar o motor do tanquinho, vou guardar ele para outras estrepolias :saint:
Vou usar um motor de 1/2 hp que tenho sobrando, e os roletes para a parte da cinta, vou usar de um esmeril :doh:
Aquele esmeril amarelinho, que me arrependi de ter comprado, daquela marca famosa (SCHULZ), seis pensaram que era Ferrari :loll:
Vou usar o Ex-esmeril para montar o Brutus Junior, irmãozinho do Brutus, com placa de 4", já está no papel o desenho do menino, desta vez vou tentar fazer com parafusos, sem o uso de soldagens :up:
Assim que começar a montagem prática do Brutus Jr, abro um tópico :up:
Mas estes dois projetos estão vinculados ao término do cafofo :saint:
Edu eu também havia comprado um esmeril deste com lixa de cinta no Makro, mas como ele não estava funcionando direito, levei-o de volta,e consegui troca-lo por uma maquininha de solda.
Boa sorte em sua empreitada,e espero que a documente, com sua nova filmadora, prometo não reclamar da filmagem tremida :loll:
o que interessa é o conteúdo. :up:
Whitson
Registrado em: Qua Jan 30, 2013 8:11 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Whitson
Data de Nascimento: 26 Mar 1973
Profissão ou ocupação: Ferroviario
Localidade: Conselheiro Lafaiete
Mensagem por Whitson »
Os são bons projetos, ter os dois melhor ainda rsrsrsrs. :hh:
Segue mais um vídeo: este bem simples :up:
VANGODIAS
Localidade: Senador Canedo
Estado: Go
Mensagem por VANGODIAS »
Se aumentar o tamanho do disco da segunda, com certeza ela.
Edu,
A sua negociação com a patroa não foi boa. Você teve que comprar um tanquinho novo pra ficar com o motor do velho para montar uma lixadeira.... Porque você não comprou logo a lixadeira???
Brincadeira à parte, eu também quero fazer uma lixadeira. Será a empreitada após eu terminar de fazer os armários da cozinha.
Eu gostei mais da segunda que conjuga lixa de cinta e de disco em uma só máquina. Economiza-se espaço e motor, entretanto achei um pouco pequena para as minhas necessidades. Eu quero fazer uma lixadeira maior, que dê para eu colocar a peça inteira a ser lixada. Estive pensando em uma lixadeira com uma mesa de uns 60 cm com lixa de uns 20 de largura. Já o disco eu pensei em uns 30 cm de diâmetro. Eu já tenho um motor de máquina de lavar roupa (ganhei do meu pai - sem ter que comprar nada). Não sei se será suficiente, pois a lixa é grande.
Desculpe eu estar pegando carona no seu forum. Eu vi o seu forum quando ia criar um forum para mim. Vou acompanhar o seu trabalho.
PC64 escreveu:A sua negociação com a patroa não foi boa. Você teve que comprar um tanquinho novo pra ficar com o motor do velho para montar uma lixadeira.... Porque você não comprou logo a lixadeira???
Bom... Ela merece é minha Rainha :oba:
PC64 escreveu:Eu gostei mais da segunda que conjuga lixa de cinta e de disco em uma só máquina. Economiza-se espaço e motor, entretanto achei um pouco pequena para as minhas necessidades. Eu quero fazer uma lixadeira maior, que dê para eu colocar a peça inteira a ser lixada. Estive pensando em uma lixadeira com uma mesa de uns 60 cm com lixa de uns 20 de largura. Já o disco eu pensei em uns 30 cm de diâmetro. Eu já tenho um motor de máquina de lavar roupa (ganhei do meu pai - sem ter que comprar nada). Não sei se será suficiente, pois a lixa é grande.
Não sei se com uma cinta de lixa larga e mesa curta, você teria homogenidade de superfície /think têm de haver coerência entre largura da lixa e comprimento da mesma :up:
PC64 escreveu:Desculpe eu estar pegando carona no seu forum. Eu vi o seu forum quando ia criar um forum para mim. Vou acompanhar o seu trabalho.
Não faz isso não :[-X: dá muito trabalho criar um :loll: fique aqui, use e abuse do fórum :up: O fórum não é meu :[-X: é nosso :amg:
O M&B só deu certo por causa dos membros fantásticos que temos aqui, é muito dificil conseguir uma equipe coesa e vencedora :clap1: :clap1: :clap1:
Edu, eu iria na segunda também. Gostei daquele esquema para lixar os vãos das madeiras. Abraços!
Edu,
Muito obrigado por deixar eu pegar carona no seu forum...
Quanto às dimensões da lixa eu vou dar uma pesquisada - quem tiver alguma dica ela será bem vinda.
PC64 escreveu:Edu,
por que o tanquinho ela aprova a compra e a lixadeira daria um pouco mais de trabalho o convencimento.. :hh: :hh: :hh:
YanKleber
Hobby: Música
Mensagem por YanKleber »
Muito bons os projetos, especialmente o de acoplamento direto. Estou precisando urgentemente de uma lixadeira dessas!
:up:
Olá Edu, bacana esse segundo modelo.
A minha tb segue o primeiro modelo, porem estou pensando em fazer um upgrade nela ... quem sabe esse segundo modelo que vc postou porem em uma proporção um pouco maior!
Valeu ai.
YanKleber
Hobby: Música
Edu escreveu:
Rainha que lava sua roupa, né sem-vergonha!!!!
:loll:
Deixa de ser mão-de-vaca e aproveitador e ao invés de um tanquinho dá um iPad pra ela!!!!
:hh:
Olá, Edu
Sem dúvida, os dois projetos são bacanas, mas também acho o segundo mais interessante. A idéia da guia no terceiro vídeo também tem sua graça, mas parece complicar um pouco as coisas.
Bom ver os vídeos, vão dando algumas idéias.
mmvallejo
Registrado em: Sáb Mar 02, 2013 10:18 pm
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Mário Vallejo
Data de Nascimento: 14 Dez 1954
Profissão ou ocupação: empresário
Localidade: Valença
Estado: BA
Mensagem por mmvallejo »
Voce poderia tentar este modelo, encontrei numa antiga revista.
NUNCA DIGA NÃO SEI, VOCÊ SÓ NÃO SABE É QUANDO VAI MORRER.
mmvallejo
Localidade: Valença
Estado: BA
faltou uma imagem.
