Motor e Compartimento de vácuo
DiegoCosta
Registrado em: Sex Fev 21, 2020 3:02 am
Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Diego
Data de Nascimento: 21 Dez 1978
Hobby: Musica
Profissão ou ocupação: Analise de Sistemas
Mensagem por DiegoCosta »
Olá a todos,
Gostaria de saber se caso alguém tem algum projeto ou experiência para construir um "kit" para vácuo o motor e o compartimento para exercer a pressão negativa.
Desejo construir isto para executar estabilização de madeiras com alta e baixa contagem de fibras, mas quero ver os projetos e como foram construidas as "maquinas" e processos.
Gostaria de saber se alguem tem ou ja fez algum e como foi o projeto.
Muito Obrigado
Re: Motor e Compartimento de vácuo
Diego consultei os amigos do fórum e este assunto é complexo demais, pois tem que dimensionar a bomba de vácuo em função da área, acredito que tem que ter aquecimento ou resfriamento, fora a estrutura, que tem que ser projetada em função de quantas atmosferas negativas serão necessárias.
Eu estou me baseando em projetos de liofilização, que consiste transformar um líquido em pó, ou no ramo alimentício de desidratação sem perdas de propriedade dos alimentos, que é um processo onde entra vácuo e com pequenas variações de temperatura consegue se evaporar a parte liquida.
Vou indicar dois sites onde poderá fazer uma consultoria, ou a própria Embrapa, ou até mesmo o Instituto Florestal pode te esclarecer com mais detalhes.
Clique nos links:
:arrow:
:arrow:
:arrow:
:arrow:
DiegoCosta
Hobby: Musica
Legal Edu Obrigado,
Ja estou estudando a respeito e para este processo é interessante secar (aquecer) bem a madeira durante um bom tempo, e manter em vácuo antes de aplicar a resina a epoxy, após isto a madeira precisa retornar ao forno, a medida que tiver um projeto ou rascunho de um posto aqui para vcs darem uma olhada :)
Diego,
Não se se funcionaria no seu caso, mas para gerar vácuo existem as bombas de vácuo usadas em refrigeração. O perigo seria a câmara, pois esses compartimentos são verdadeiras bombas. Qual a pressão de vácuo que você precisa? Qual o tamanho?
DiegoCosta
Hobby: Musica
Ola PC64,
Estou pesquisando ainda o tamanho que vou usar, quanto a motores pelo que vi os melhores são os de ar condicionado, freezers e geladeira. Pra evitar o fator de implosão é aconselhavel um segundo compartimento antes do tanque que possui a madeira/liquido que vai ser aplicado para evitar o transporte de fluidos ao motor em um caso extremo de vazamento.
Você não disse qual o tamanho e a pressão de vácuo que prEtende utilizar,
DiegoCosta
Hobby: Musica
Um bom tamanho pros meus propósitos seria.
60X50X20.
Agora estou pensando em que material fazer isto
DiegoCosta
Hobby: Musica
Quanto a pressão eu não sei ao certo, sinceramente não entendo quantas atmosferas vão resolver a questão de infiltrar uma resina fina dentro de uma madeira com alta densidade.
