Projeto - Drum sander - Lixadeira de cilindro (rolo)
- Judah
- Registrado em: Dom Out 09, 2016 1:23 am
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Judá de Sant'Ana
- Data de Nascimento: 01 Dez 1976
- Hobby: Inventar, criar
- Localidade: Petrópolis
Faz alguns anos que penso em fazer minha própria lixadeira de cilindro.
Fui coletando idéias de diversos vídeos do youtube e também dos amigos aqui do fórum.
Esta semana desencanei e tomei coragem de iniciar o projeto.
Já dei início à bancada dela e ao rolo.
Conforme avançar no projeto, coloco mais fotos.
Aprendendo, quebrando a cuca, e inventando. Sempre!
- Judah
Re: Projeto - Drum sander - Lixadeira de cilindro (rolo)
A Bancada de madeira....
- Judah
Confecção dos discos de mdf.
- Judah
Jig adaptador.
Muito bom começo.
Estou acompanhando para, quem sabe, um dia fazer a minha!
Tá ficando muito bacana Judah!
Mas só uma dúvida: Vc não vai usar barra roscada como eixo não né?
Pergunto isso, pois as mesmas flambam/empenam.
Adquira barra trefilada de aço de alto carbono ou bengala de moto.
- Judah
Estou usando uma barra de 5/8" sim, rosqueada.Giulliano escreveu:Tá ficando muito bacana Judah!
Agora que já está com os discos nela, vou ver como se comporta.
Após colocar todos os discos, agora a pouco, fiz um teste colocando peso no centro do comprimento do eixo.
Não flambou mais que 1mm, com bastante peso que projetei sobre ele.
E olha que tenho 2mt de altura....(uns 110kg, no mínimo)
Acredito que devo ter forçado uns 25~35kg, ao menos. E apenas em "um ponto" central.
Creio que, com madeiras, mais largas que o ponto de contato que fiz, nem flambe....
Agora vou até o fim, já que já está feito.
Se der zica, altero apenas o eixo.
Mas valeu a ajuda!
Grande abraço!
Só mais uma coisa:
Não só por esforço radial que sofrerá sua lixadeira, tem a temperatura por atrito e esforço axial.
Mas tudo isso é teoria, vá em frente e o que importa será sua satisfação.
- Judah
Vlw as dicas.
Amanhã vou tentar adiantar bastante os trabalhos nela.
Vlw!
Vlw!
- fsimoesjr
- Localidade: Parati
Pessoal. Estou pensando em começar a preparar as peças de uma lixadeira dessas aos poucos. Mas ainda não conheço bem os projetos.
Qual o diâmetro que vocês usam para o tambor (rolo)?
E a rotação?
Obrigado.
Grande abraço a todos.
E a rotação?
Obrigado.
Fernando, eu estou utilizando o de 5" de diâmetro e 1000RPM, estou gostando.
- fsimoesjr
Obrigado Giulliano.
Acredito, então, que um motor de 1 hp 1700 rpm com redução resolva. Estou certo?
Abração.
Abração.
Fernando, dá e sobra!
Como expliquei ao Judah, o meu com 3/4 CV e de alta, reduzi a RPM por meio de polias e trabalha "geladinho".
Abra um tópico que "nóis pitaca", rsrs.
- fsimoesjr
Eu tenho um eixo de inox de 1". Acho que será a "pedra fundamental". Deixa eu começar o projeto que abro um tópico. Obrigado. Grande abraço.
- Judah
Olá Fernando.fsimoesjr escreveu:Pessoal. Estou pensando em começar a preparar as peças de uma lixadeira dessas aos poucos. Mas ainda não conheço bem os projetos.
E a rotação?
Obrigado.
Fiz meu cilindro com 15cm de diâmetro. Mas com ~12.5cm, como o do Giulliano, tbm está bom.
Quanto maior o diâmetro, mais lixa terá em sua circunferência. Isso reduz o entupimento e o desgaste (pouco, mas reduz).
E rotação, como o Giulliano tbm disse, em torno de 1000rpm está "na faixa".
Grande abraço!
- Judah
Ah...
Sobre o motor de 1cv, está ótimo, com certeza.
Na minha estou usando um de máquina de lavar, com 1/3cv, que realmente é fraco para o trabalho da máquina, mas como é o único que tenho atualmente, vou usando até poder arrumar outro de ~1cv.
Coloquei o cilindro para rodar ontem a noite.
Aproveitei para tornear a polia no rolo para testar a força do motor.
É bem fraquinho, mas fez a máquina trabalhar legal.
Barulhinho sereno. sem vibrações no sistema geral.....
Fiquei feliz com o teste.
Durante a semana, postarei mais fotos e algum vídeo para os amigos verem a bichinha trabalhando.
E também para vocês verem o sistema de elevação.
Quis inovar e fiz um sistema com 4 colunas de rosca unidas por corrente de bicicleta. Tipo de desengrosso.
Tá ficando supimpa!!
Judah, aqui tem um vídeo que eu postei sobre esse sistema.
Vai ficar bacana, já que os 4 lados se elevarão simultaneamente e alinhados.
Poste fotos!
Poste fotos!
- Judah
Legal.Giulliano escreveu:Judah, aqui tem um vídeo que eu postei sobre esse sistema.
Poste fotos!
Tem como colocar o link desse vídeo aqui?
Vlw!!
- fsimoesjr
Obrigado Judah. Parabéns pela máquina. A minha ainda está no campo das ideias. Grande abraço a todos.
Veja a 38ª mensagem!Judah escreveu:Legal.Giulliano escreveu:Judah, aqui tem um vídeo que eu postei sobre esse sistema.
Poste fotos!
Vlw!!
- Judah
Show de bola o vídeo, Giulliano.Giulliano escreveu:Veja a 38ª mensagem!Judah escreveu:Legal.Giulliano escreveu:Judah, aqui tem um vídeo que eu postei sobre esse sistema.
Poste fotos!
Vlw!!
O mesmo princípio que usei.
Vlw!
- Judah
Mas um pouco da lixadeira.
Aos poucos vai andando....
Parabéns!
Está ficando muito boa essa lixadeira.
- fsimoesjr
Judah, está ficando muito boa mesmo.
Eu estou querendo usar corrente de bicicleta também. Um pouco diferente da sua configuração.
Que pinhões de corrente de bicicleta são esses que vc utilizou? Como os fixou nos parafusos? Obrigado.
- Judah
Olá Fernando.fsimoesjr escreveu:Judah, está ficando muito boa mesmo.
Não sei te dizer qual é o pinhão. Apenas arrumei com um cara que faz revisões em bicicletas aqui em Petrópolis.
Ele me arrumou as 4 do mesmo tamanho.
Soldei eles em uma arruela bem grande para dar "centro". Depois travei com uma porca à baixo e outra à cima.
Qualquer dúvida, é só perguntar.
No que for possível, ajudo!
Grande abraço!
- Judah
Vlw Giulliano.Giulliano escreveu:Parabéns!
Grande abraço!
- fsimoesjr
Obrigado Amigo.Judah escreveu:Olá Fernando.fsimoesjr escreveu:Judah, está ficando muito boa mesmo.
Grande abraço!
- Judah
De nada!fsimoesjr escreveu:Obrigado Amigo.Judah escreveu:Olá Fernando.fsimoesjr escreveu:Judah, está ficando muito boa mesmo.
Grande abraço!
Sempre às ordens.
