Lixadeira de Cinta Utilizando Cinemático de Rodoar
- MPFerreira
- Localidade: Araguaina
- Estado: TO
No decorrer deste mês postei comentários sobre dificuldade encontrada na colagem das cintas de lixa, as quais, com o uso, soltam-se facilmente.
Não obtive solução para o problema em tela, no entanto, a Claudia e o Alexandro, membros deste fórum, manifestaram desejo de conhecerem detalhes de construção da lixadeira, cuja foto fora publicada na postagem acima referida. Ei-la:
Trata-se de peça construída em chapa de aço, mas que pode ser facilmente construída em madeira. Seus componentes de baixo custo são de fácil consecução e muito eficientes para o fim que se destinam.
São eles: 1 motor de tanquinho; 2 cinemáticos de rodoar , 1 eixo de bicicleta e parafusos.
Sua construção é muito fácil e intuitiva, a única recomendação é de que a lixa deve ser montada alguns milímetros acima da base horizontal para não ocorrer fricção prejudicial à sua vida útil.
Primeiro vamos falar da peça denominada “cinemático de rodoar”: Trata-se de uma peça para abastecer de ar pneus de caminhões.
São baratas e muito úteis na construção de vários tipos de máquinas. As minhas foram encontradas em ferro velho por preço irrisório.
Mostro na foto, indicadas por setas, as partes que devem ser removidas por desparafusamento. Para detalhes acesse: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... minhao-_JM.
O motor de tanquinho é facilmente encontrado em oficinas de eletrodomésticos e o eixo de bicicleta dispensa comentários.
MONTAGEM:
No desenho “Lixadeira 01” vê-se a montagem completa da máquina; a seta vermelha mostra o rasgo vertical que se destina à movimentação do regulador de tensão de cinta de lixa; a seta verde indica a polia do motor com seu respectivo diâmetro. Esta polia foi torneada por mim em tecnil, mas poderá ser de madeira. O desenho “Lixadeira 02” mostra o verso da primeira imagem. Nela dá pra perceber o manípulo da regulagem de tensão da cinta e detalhes de fixação do motor que é bastante facilitada pela sua construção original sem necessidade de nenhuma adaptação, motivo, pelo qual, optei por ele, mas pode ser utilizado outro qualquer. A foto “Lixa3” mostra o motor com seus pés suportes e o eixo, ambos originais, sem adaptação.
A polia foi construída com alguma declividade transversal simétrica em relação ao eixo para evitar fuga da cinta pela tangente, mas, no meu caso a coisa não funcionou bem, aí então, por falta de tempo na época, usei o eixo de bicicleta cujas bordas evitam acontecer essa anomalia. Como está funcionando bem deixei a coisa correr, mas ainda vou corrigir isso melhorando o torneamento e utilizando outro cinemático. “Lixa4” Detalhes das peças. “Lixadeira05” Manípulo de regulagem e detalhes do motor.
O Desenho “Lixadeira05” mostra a sugestão do Alexandro para dota-la de um dispositivo para uso vertical. É uma boa ideia que será implementada posteriormente. Desenhos “Lixadeira06 e Lixadeira07” são detalhes do dispositivo vertical a ser construido.
Desenhos “explodidos” mostrando as dimensões de cada lado da chapa de aço. Finalmente, mostro uns dos trabalhos que fiz utilizando essa lixadeira. Trata-se de um machado tipo Tomahawk feito com disco de arado. Ainda não dei acabamento final, a lixa... desligou-se!
MONTAGEM:
- MPFerreira
- Estado: TO
Re: Lixadeira de Cinta Utilizando Cinemático de Rodoar
Em tempo:
Uma das medidas da imagem "Lixadeira09" estava errada, posto-a agora devidamente corrigida.
Mauricio.
Mauricio.
- Registrado em: Sex Jan 27, 2017 2:48 am
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Bruno Meirelles
- Data de Nascimento: 25 Mai 1974
- Profissão ou ocupação: Fazenda
- Localidade: São Vicente de Minas
- Estado: Mg
Obrigado pelos detalhes, muito bom projeto, foi para a lista. Valeu
Faço minha as palavras do BrunoBrunoMeirelles escreveu:Obrigado pelos detalhes, muito bom projeto, foi para a lista. Valeu
Com certeza estarei copiando, pois preciso urgente de uma igual a essa
- AlfredoPadrao
- Registrado em: Ter Set 22, 2015 1:38 am
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Alfredo
- Data de Nascimento: 29 Jan 1962
- Hobby: Bricolagem
- Profissão ou ocupação: Tec. Eletrônica
MPFerreira, muito bom seu projeto!
Me restaram algumas dúvidas; como foi fixada a polia de tecnil ao motor? (dá para mostrar uma foto interna?), e esta cinta de lixa foi comprada à metro e colada? ou é daquelas já prontas? se for, qual o tamanho?
Alfredo
Alfredo
Meu Blog: http://sobrasdemadeiras.blogspot.com.br
- Registrado em: Qui Mar 13, 2014 4:52 pm
- Nome de Nascimento (Não pode ser apelido): Alexandro Scislewski
- Data de Nascimento: 17 Jan 1976
- Hobby: Bricolagem
- Profissão ou ocupação: Geologo
- Localidade: Caetite
- Estado: BA
Parabéns!!! Muito bom o projeto!!
Obrigado pelos desenhos e informações!! Vou guardá-los para uso futuro, com certeza.
- sandrozc
- Localidade: Cachoeiro
O cinemático Rodoar seriam aqueles dois roletes cromados (um na parte de baixo da lixadeira, e o outro no ajustador de tensão da lixa)?
- MPFerreira
- Estado: TO
Bruno, Alexandro e Edú,
Obrigado, com certeza encontrarão soluções mais adequadas a este projeto, aliás, este é o objetivo: trocar ideias para melhorarmos sempre.
Alfredo,
Eis algumas informações:
Foto da geometria da polia. A fixação foi feita apenas por pressão. O Tecnil tem a propriedade de fixar-se muito bem sem necessidade de parafusamento, desde que, as forças em “litígio” não sejam muito grandes. Importante: o eixo do motor tem ligeira diferença de diâmetro entre seu inicio e a faixa central. O furo da polia deverá ser baseado no valor do início ou seja 12,22mm; isso proporciona entrada justa do eixo permitindo sua fixação sem necessidade de parafuso. Porém, caso isso não ocorra é só fazer um furo transversal em relação ao eixo e criar uma rosca; em tecnil isso é muito fácil. Adquiri no Mercado Livre várias cintas de lixa para metal e madeira, encomendadas por metro; já vieram coladas. São de 130mm de periférico X 60mm de largura. Mais informações: depois que descobri o cinemático rodoar, há mais de 20 anos, já o utilizei em muitas tranqueiras pela sua versatilidade e baixo custo. Seu corpo é de aço maciço com eixo rolamentado; é dotado de duas roscas uma na extremidade na qual adaptei o manípulo e outra mais adiante onde coloquei um parafuso à guisa de apoio para dar o aperto de ajuste de tensão. Esta peça é praticamente indestrutível! Vale à pena ter umas 500 dela; e haja criatividade para dar destino a todas . Abraços,
Mauricio.
Alfredo,
Mauricio.
- MPFerreira
- Estado: TO
Sandro,
A peça é a que você se referiu. Pela sua construção robusta e precisa pode se constituir em núcleo de quase todo tipo e tamanho de polias, motivo, pelo qual, exagerei na quantificação acima.
Mauricio.
Mauricio.
- AlfredoPadrao
- Hobby: Bricolagem
Mauricio, o travamento da polia de tecnil no eixo do motor é só por pressão? (polia com menor diâmetro interno que o eixo do motor?)
- MPFerreira
- Estado: TO
Alfredo,
Sim, no meu caso, o eixo interno da polia é menor do que o eixo do motor em + - 0,43mm. Foi colocada sob pressão e não apresentou nenhum problema.
Vi seu blog. Gostei imensamente de seu trabalho, parabéns.
Mauricio.
Mauricio.
Tá ficando muito bacana!
Parabéns!
Parabéns!
- AlfredoPadrao
- Hobby: Bricolagem
Maurício, obrigado pela atenção, e pela visita no Blog.
As vária perguntas, é porque gostei do seu projeto, e pretendo fazer uma lixadeira, pois meus projetos, são em sua maioria com sobras de madeiras, e a parte mais enfadonha é exatamente o lixamento, e a lixadeira para mim é uma ferramenta essencial.
Alfredo
Alfredo
Mauricio
Parabéns pelo projeto dessa lixadeira e muito obrigado por se dispor a detalhar aqui para nós, gostei muito mesmo da simplicidade desse projeto, mas, acredito que o grande aprendizado nisso tudo foi a gratidão de ser apresentado a uma "pecinha" que é um verdadeiro curinga nas mãos dos engenhosos de plantão, gostei muito, não conhecia e estava bem distante de vir a encontra-la, tenho a necesidade de seu uso em um projeto mas não tinha chegado nem perto de uma possibilidade que fosse viável, simples, eficiente e barata... mas graças a você conheci o tal do "cinemático de rodoar" e acredite tenho inumeros projetos nos quais vou agregar essa peça, gostei de suas explicações a respeito da robustez e precisão de construção desse componente, tenho um mundo de possibilidades... Valeu mesmo por compartilhar!! Seria pedir muito para você fazer um video dela em funcionamento e postar aqui, particularmente eu ficaria muito feliz em poder ver essa menina funcionando!!!
(...as tuas vitórias comemore abrindo uma garrafa de vinho não a boca )
- MPFerreira
- Estado: TO
Alfredo,
Tentar ajudar é sempre prazerozo e ainda recebemos em dobro. No meu caso, visitando seu blog aprendi muito sobre seus pingentes. Obrigado, ha tempos pretendia fazer algum trabalho semelhante até já comprei as resinas, agora tenho um caminho.
Em tempo: quanto ao eixo dos motores de tanquinho, nem todos são iguais ao que eu usei, existem alguns com rosca e porca.
Xislair,
Realmente o tal cinemático é bom e versátil para uma infinidade de aplicações, a sua construção é quase um "kit", um "jig" ou outra coisa qualquer, depende exclusivamente de nossa criatividade, descobrí o danado praticando meu esporte predileto: caminhada em ferro velho.
Ainda não me aventurei à publicação de vídeos, mas é hora de tentar, verei sobre isso.
Mauricio.
Xislair,
Mauricio.
- MPFerreira
- Estado: TO
Obrigado Giuliiano,
Sua opinião é um incentivo.
Mauricio.
Mauricio.
